La fonctionnalité consistant à copier et coller des objets est disponible dans n’importe quel logiciel de qualité. Mais saviez-vous que vous pouviez copier et coller des propriétés d'un objet à un autre ? Les propriétés peuvent inclure des propriétés générales d'objet telles que le calque, la couleur, le type de ligne, l'échelle du type de ligne et l'épaisseur de ligne. Elles peuvent également inclure des propriétés spécifiques à un type d'objet, telles que le style de cote ou le motif de hachures.
Les propriétés d'un objet déterminent l'aspect de l'objet, et même son tracé. Vous pouvez passer beaucoup de temps à mettre à jour les propriétés des objets afin qu’elle soient parfaites. Copier les propriétés d'un objet vers d'autres objets peut vous faire gagner du temps.
Avant de tester les exemples, assurez-vous que l'aperçu de la commande est activé. De cette manière, vous pouvez afficher un aperçu des résultats lorsque vous passez le curseur sur un objet avant de copier les propriétés.
Commençons par un exemple simple : l'utilisation de CORRESPROP pour copier les propriétés d'une ligne à l'autre. Le premier objet sélectionné est l'objet source, ce qui signifie que ses propriétés sont copiées dans tous les objets de destination.
Vous pouvez également entrer CORRESPROP sur la ligne de commande.
Vous êtes invité à sélectionner l'objet source.
Vous êtes invité à sélectionner les objets de destination. Vous avez également une option pour les paramètres, mais vous devez la conserver pour l'instant.
Le curseur ressemble à un pinceau.
Les propriétés de l'objet source sont copiées vers l'objet de destination et vous restez dans la commande pour continuer à sélectionner des objets.
Vous vous souvenez de l'option Paramètres mentionnée plus haut dans cet article ? Dans cet exemple, je vais copier les propriétés d'une ligne vers d'autres objets et utiliser l'option Paramètres pour limiter les propriétés copiées.
Remarques concernant les paramètres de propriété :
Notez que le calque et la couleur n'ont pas été copiés dans les objets de destination.
Il peut s'avérer utile de copier les propriétés d'un objet dans un dessin vers des objets dans un autre dessin. Dans cet exemple, je vais copier les propriétés d'un objet de cote vers un objet de cote dans un autre dessin. Pour cet exemple, nous allons devoir effectuer quelques réglages et examiner les paramètres des propriétés spéciales de MATCHPROP.
Pour en savoir plus sur les gabarits, consultez Avez-vous essayé : utilisation des gabarits.
Vous êtes maintenant prêt à voir comment utiliser CORRESPROP dans les dessins.
Les propriétés spéciales appliquent des propriétés spécifiques au type d'objet source. Pour les objets de cote qui incluent le style de cote et plus encore.
Le curseur est toujours le pinceau.
La cote est mise à jour comme prévu. Mieux encore, si le style de cote n'existe pas, il est créé dans le dessin. Vérifiez ce paramètre à l'aide de la commande COTSTYLE. Trouver
Lorsque vous utilisez CORRESPROP dans plusieurs dessins, tous les styles ou définitions nécessaires sont créés dans le dessin. Ces opérations peuvent inclure :
Vous pouvez utiliser la commande CORRESPROP pour copier les propriétés d'un objet textmult à un autre. Si vous avez sélectionné Texte dans les propriétés spéciales, CORRESPROP copie le style de texte, la rotation, la justification, etc. Toutefois, vous pouvez parfois copier des propriétés dans un objet textmult.
With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
Dans cet exemple, je veux copier les propriétés du mot « expertise » vers les mots « innovators » et « pressing ».
Vous pouvez cliquer sur un mot pour le sélectionner rapidement.
Lorsque vous utilisez CORRESPROP pour copier des propriétés d'un objet de hachures vers un autre, les coordonnées d'origine des hachures sont également copiées. Pour éviter de copier l'origine, suivez la procédure ci-dessous.
Le ruban contextuel Editeur de hachures s'affiche.
Il s'agit de l'objet source. Les propriétés sont copiées dans les hachures en cours de modification.
Avez-vous essayé : aperçu des commandes. Affichez un aperçu et évaluez les modifications potentielles de nombreuses commandes d'édition.
Avez-vous essayé : accéder aux données à partir du Presse-papiers. Le Presse-papiers permet de copier du texte et des tableaux à partir d’applications externes à AutoCAD, ainsi que des géométries dans AutoCAD.
Avez-vous essayé : les bases des objets TextMult et au-delà Allez au-delà des concepts de base de la création d'un objet texte multiligne (TextMult) et explorez davantage d'options.Avez-vous essayé : utilisation des gabarits. L'utilisation d'un gabarit de dessin avec des paramètres de dessin prédéfinis est un moyen efficace de commencer un nouveau dessin.
Voici quelques commandes et variables système fréquemment utilisées relatives à la copie des propriétés d’un objet.
| Commande | Description |
| CHANGCALQUEMULT | Modifie le calque d'un objet sélectionné pour qu'il corresponde au calque de destination. |
| CORRESPROP | Applique les propriétés de l'objet sélectionné à d'autres objets. |
| PROPRIETES | Contrôle les propriétés des objets existants. |
| Variable système | Description | Valeur par défaut | Enregistré dans |
| COMMANDPREVIEW | Détermine si un aperçu du résultat éventuel de certaines commandes est affiché. | 1 | Registre |
