Avez-vous souvent besoin de compter ou de localiser toutes les occurrences de blocs spécifiques dans votre dessin ? La fonction Quantité, introduite dans AutoCAD 2022, vous permet de compter rapidement et facilement des occurrences de blocs et de nombreux autres types d’objets dans votre dessin.
Pour les utilisateurs d’AutoCAD 2018 et versions ultérieures, la fonctionnalité Sélection rapide est une excellente alternative à la fonctionnalité Quantité.
Dans cette leçon, nous vous guiderons tout au long du processus d’utilisation des fonctionnalités Quantité et Sélection rapide, en vous montrant comment compter les blocs, afficher les données de comptage détaillées, utiliser des caractères génériques et compter les blocs sur un calque spécifique. Nous vous montrerons également comment créer un tableau pour organiser et visualiser les résultats de comptage.
Pour suivre ces exercices, téléchargez le fichier d’exemple.
Télécharger : fichiers exemples à utiliser avec les exercices dans les sections suivantes.
Vous pouvez également effectuer les étapes suivantes pour créer plusieurs blocs et les placer sur plusieurs calques.
Les résultats devraient se présenter comme suit :
La fonctionnalité Quantité offre une méthode rapide et efficace pour compter les occurrences de blocs et de nombreux autres types d’objets dans une zone spécifiée ou dans un dessin entier. Elle améliore l’expérience utilisateur en présentant des résultats visuels, notamment la quantité d’occurrences mises en surbrillance et des informations détaillées affichées dans la palette et la barre d’outils Quantité. La fonctionnalité Quantité inclut également une fonction de rapport d’erreurs qui identifie les anomalies potentielles, garantissant ainsi la précision de votre dessin.
groupe de fonctions Palettes
Quantité. Trouver
La sélection d’un bloc active la quantité. Lorsque vous activez la quantité, une bordure bleue apparaît autour de la zone de dessin et la barre d’outils Quantité s’affiche en haut de l’écran.
La fonctionnalité Quantité présente des résultats de comptage visuels, ce qui vous permet de visualiser facilement les informations d’un bloc compté. Les détails de la quantité peuvent inclure les propriétés générales de l’objet compté, tout attribut et paramètre de bloc défini par l’utilisateur, ou un rapport d’erreur de quantité.
La palette Quantité affiche les noms de bloc commençant par les caractères que vous tapez. Cette option est utile lorsque vous devez trouver rapidement des blocs et leur quantité en fonction d’un nom.
Les blocs B424 sont mis en surbrillance. Dans cet exemple, vous pouvez voir une icône (
) affichée dans la palette Quantité et la barre d’outils Quantité. L’occurrence de bloc signalée par une erreur est mise en surbrillance dans une autre couleur (rouge).
sur la palette Quantité ou sur la barre d’outils Quantité.
Sinon, dans la palette Quantité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur B424 et choisissez Vérifier les détails de la quantité.
AutoCAD effectue un zoom avant sur l’occurrence de bloc avec l’erreur détectée.
Vous devrez parfois présenter une vue d’ensemble de votre dessin, par exemple lors d’un contrôle de la conception ou de la création d’un inventaire des éléments de la conception. Avec la fonctionnalité Quantité, vous pouvez facilement répertorier les blocs et leur nombre dans un tableau.
Si vos blocs contiennent des attributs, vous pouvez également extraire et regrouper ces valeurs dans une table à l’aide de la fonction d’extraction de données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Avez-vous essayé : extraction de valeurs d’attribut dans les blocs.
Le champ affiche la quantité actuelle du bloc sélectionné.
Si vous utilisez AutoCAD 2021 ou une version antérieure, la fonctionnalité Sélection rapide est un autre outil puissant conçu pour rationaliser la sélection d’objets dans un dessin. Il vous permet de filtrer et de sélectionner des objets en fonction de propriétés partagées, telles que le type d’objet, la couleur ou le calque.
Dans les exercices suivants, nous vous guiderons à travers une série de tâches à l’aide de la fonctionnalité Sélection rapide pour compter les blocs dans votre dessin.
groupe de fonctions Utilitaires
Sélection rapide. Trouver
Vous pouvez également saisir SELECTRAP sur l’invite de commande.
Les blocs spécifiés sont maintenant sélectionnés et inclus dans un nouveau jeu de sélection, et le décompte exact des blocs spécifiés est indiqué dans la fenêtre de commande.
Parfois, vous devez compter les blocs l’aide d’un motif de nom général. Les caractères génériques les plus couramment utilisés sont « ? » pour un caractère unique, et * pour n’importe quel nombre de caractères. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les blocs commençant par la lettre B à l’aide de B*, et tous les blocs dont 4 est le deuxième caractère à l’aide de ?4*.
Tous les blocs commençant par B sont sélectionnés, comme illustré ci-dessous.
Une fois de plus, un décompte exact s’affiche.
Toutes les occurrences de blocs A410 et B464 sont sélectionnées et un décompte précis apparaît dans la fenêtre de commande.
Pour compter tous les blocs d’un calque spécifique, suivez les étapes ci-dessous :
Tous les blocs du calque 001 abc sont ajoutés à un nouveau jeu de sélection, et le nombre de blocs est affiché.
À ce stade, vous vous demandez probablement comment restreindre la sélection à l’aide de critères multiples. Par exemple, comment pouvez-vous compter toutes les occurrences du bloc A410 sur le calque 001 abc ?
Il existe une méthode simple pour faire cela.
Actuellement, tous les blocs du calque 001 abc sont sélectionnés. Notez que le champ Appliquer à est passé automatiquement à Sélection courante, comme illustré ci-dessous.
Cela signifie que seul le jeu de sélection en cours sera utilisé à la place de l’ensemble du dessin.
Tous les blocs A410 (uniquement) du calque 001 abc (uniquement) sont sélectionnés. Avec n'importe quel jeu de sélection, vous pouvez répéter la commande SELECTRAP pour affiner davantage votre sélection.
Notez que vous pouvez commencer avec un jeu de sélection spécifié manuellement d'une partie de la zone de dessin, en la filtrant davantage avec une succession d'opérations de sélection rapide.
En plus de fournir une méthode rapide pour compter des blocs donnés, la fonction Sélection rapide est également utile pour de nombreuses autres tâches impliquant la sélection d’objet. Par exemple, vous pouvez utiliser la sélection rapide pour effectuer les opérations suivantes :
Bien qu’il existe d’autres méthodes disponibles dans AutoCAD pour compter les blocs, la fonction Sélection rapide a la flexibilité pour s’adapter à de nombreuses autres tâches.
Les fonctionnalités Quantité et Sélection rapide d’AutoCAD simplifient le processus de comptage des blocs dans un dessin. Ils vous aident à identifier, sélectionner et gérer les blocs plus efficacement.
| Commande | Description |
| QUANTITE | Comptabilise et met en surbrillance les occurrences de l'objet sélectionné dans le dessin. |
| AIREDECOMPTE | Définit la zone dans laquelle compter les occurrences d’un objet ou d’un bloc. |
| CHAMPQUANTITE | Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours. |
| LISTEQUANTITE | Ouvre la palette quantité pour afficher et gérer les blocs comptés. |
| TABLEQUANTITE | Insère une table contenant les noms des blocs et le nombre de chaque bloc dans le dessin. |
| SELECTRAP | Crée un jeu de sélection basé sur les critères de filtrage. |
| SELECTDECOMPTE | Recherche tous les objets du compte courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection. |
| SELECTSIMILAR | Recherche tous les objets du dessin courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection. |
| Variable système | Description | Valeur par défaut | Enregistré dans |
| COUNTCHECK | Détermine les types d’erreurs à vérifier dans le comptage. | 2 | Registre |
| COUNTCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage. | 3 | Registre |
| COUNTERRORCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraîner des erreurs lors d’un comptage. | 1 | Registre |
