Partager
Présentation des nouvelles commandes et variables système
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2023
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
QUANTITE Comptabilise et met en surbrillance les occurrences de l'objet sélectionné dans le dessin. X X
AIREDECOMPTE Définit l'aire dans laquelle compter les instances d'un objet ou d'un bloc.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un décompte est actif.
X X
FERMERAIREDECOMPTE Annule l'aire de sélection de décompte.
X X
FERMERQUANTITE Ferme la barre d'outils Nombre et met fin au comptage. X X
CHAMPQUANTITE Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours. X X
LISTEQUANTITE Ouvre la palette Nombre pour afficher et gérer les blocs comptés. X X
FERMERLISTEQUANTITE Ferme la palette Nombre. X X
ELEMENTQUANTITESUIVANT Effectue un zoom sur l'objet suivant inclus dans le comptage. X X
ELEMENTQUANTITEPRECEDENT Effectue un zoom sur l'objet précédent inclus dans le comptage. X X
TABLEQUANTITE Insère une table contenant les noms des blocs et le nombre de chaque bloc dans le dessin. X X
COUPERPOINTBASE Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers avec un point de base spécifié, puis les supprime du dessin. X X
EXPORTERPARAMSUTILISATEUR Exporte les paramètres utilisateur personnalisés pour les importer sur un autre ordinateur. X X
IMPORTERPARAMSUTILISATEUR Importe les paramètres utilisateur personnalisés à partir d'un fichier d'exportation créé précédemment à l'aide de la commande EXPORTERPARAMSUTILISATEUR. X X
SELECTDECOMPTE Recherche tous les objets du décompte courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection.
X X
PARTAGER Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour l’afficher ou la modifier dans l’application Web AutoCAD. La copie du dessin inclut toutes les références et images externes. X X
STYLETABLEAU Crée, modifie ou définit les styles de tableau. X X
TRACE Ouvre et gère les tracés à partir de la ligne de commande. X X
TRACEENARRIERE Affiche le dessin hôte avec une saturation complète et estompe la géométrie du tracé. X X
TRACEENAVANT Affiche le tracé actif avec une saturation complète et estompe la géométrie du dessin hôte. X X
PALETTETRACEFERMER Ferme la palette Tracé. X X
PALETTETRACEOUVRIR Ouvre la palette Tracé qui vous permettra d’afficher et de gérer les tracés dans le dessin en cours. X X
EDITTRACE Passe le tracé actif en mode d'édition. X X
VUETRACE Passe le tracé actif en mode d'affichage. X X
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
ANNOSCALEZOOM Détermine si le zoom à l'aide de la molette de la souris dans les fenêtres de l'espace papier est contrôlé par des échelles de zoom spécifiques ou s'il est indépendant (comportement hérité). X X
COLORTHEME Définit le thème de couleur des jeux d'outils, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires. X X
COUNTCHECK Contrôle la recherche d'erreurs dans le nombre. X X
COUNTCOLOR Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage. X X
COUNTERRORCOLOR Définit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraîner des erreurs lors d'un comptage. X X
COUNTERRORNUM Affiche le nombre d'erreurs dans le décompte en cours. X X
COUNTNUMBER Affiche la valeur du décompte en cours. X X
COUNTPALETTESTATE Indique si la palette Nombre est ouverte ou fermée. X X
COUNTSERVICE Contrôle l'indexation en arrière-plan du comptage. X X
FASTSHADEDMODE Indique si le nouveau système graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé. X
JIGZOOMMAX Détermine le pourcentage maximal des cotes de la vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. X X
JIGZOOMMIN Détermine le pourcentage minimal des cotes de la vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. X X
TRACECURRENT Affiche le nom du tracé actif lorsque TRACEMODE=1 ou 2. X X
TRACEDISPLAYMODE Indique si l'effet de calque s'affiche (avant) ou non (arrière) lorsqu'un tracé est actif. X X
TRACEFADECTL Détermine le degré d’estompage lorsque la commande TRACEMODE est active. Ce paramètre a uniquement une incidence sur les objets qui ne sont pas en cours de modification (géométrie du dessin hôte ou géométrie du tracé). X X
TRACEMODE Indique si le tracé est actif et quel est le mode actuel (édition ou affichage). X X
TRACEOSNAP Détermine si l'accrochage aux objets s'applique à la géométrie de tracé lors de l'affichage d'un tracé. X X
TRACEPALETTESTATE Indique si la palette Tracé est ouverte ou fermée. X X
TRACEPAPERCTL Contrôle l’opacité de l’effet de papier calque. Plus la valeur est basse, plus le papier calque est transparent. X X
Nouvelles commandes et variables système 2022
EXPORTPRESENT Représente visuellement la présentation courante dans l'espace objet d'un nouveau dessin. X X
PURGEAECDATA Supprime les données personnalisées AutoCAD Architecture invisibles dans le dessin, ce qui vous permet d'enregistrer le dessin dans une version antérieure sans avertissement. X X
Nouvelles commandes et variables système pour la version 2021
COUPUREAUPOINT Coupe l’objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. X X
-INSERERCONTENU Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. X X
--MISEENPAGE Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d’autres personnalisations. X X
NUAGEREVPROP Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. X X
XREFCOMPARAISON Compare une Xréf attachée avec l’état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. X X
FERMEXREFCOMPARAISON Ferme le viseur Comparaison de Xréfs et met fin à la comparaison. X X
XREFSUIVANTECOMPARAISON Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications suivant du résultat de la comparaison des Xréfs. X X
XREFPRECCOMPARAISON Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications précédent du résultat de la comparaison des Xréfs. X X
COMMANDWINDOWDOCKSTATE Indique si la fenêtre de commande est ancrée ou flottante. X X
COMPARESHOWCONTEXT Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des Xréfs. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. X X
SECUREREMOTEACCESS Contrôle si les programmes ObjectARX ne peuvent pas accéder aux sites Internet ou aux serveurs distants. X X
TEXTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner des objets texte ou textmult dans les écarts ou les espaces entre les lettres. X X
TEXTLAYER Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. X X
TRIMEDGES Détermine si l’ajustement des hachures et le prolongement jusqu’aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. X X
TRIMEXTENDMODE Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. X X
XCOMPAREBAKPATH Indique le chemin de l’emplacement de stockage du fichier Xréf de sauvegarde. X X
XCOMPAREBAKSIZE Définit la taille du dossier dans lequel est stocké le fichier Xréf de sauvegarde. X X
XCOMPARECOLORMODE Permet d’activer et de désactiver l’effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des Xréfs. X X
XCOMPAREENABLE Active la comparaison entre une Xréf et le fichier de dessin référencé. X X
Nouvelles commandes et variables système 2020
CLASSICINSERT Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER. X X
FERMERCOMPARAISON Ferme le viseur Comparaison de fichiers DWG et ferme la comparaison. X X
EXPORTERCOMPARAISON Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. X X
COMPAREIMPORT Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. X X
COMPARERINFO Affiche des informations sur les deux fichiers de dessin comparés. X X
BLOCKMRULIST Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans le volet Récent de la palette Blocs. X X
BLOCKREDEFINEMODE Indique si une boîte de dialogue s'affiche lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette des blocs dont le nom est identique à une définition de bloc existante. X X
LTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner ou vous accrocher aux espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu. X X
MEASUREMODE Détermine si la commande MESURERGEOM est toujours définie par défaut sur l'option Rapide. X X
ROLLOVERTIPS Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet. X X
Nouvelles commandes et variables système 2019
COMPARER Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence. X X
-COMPARER Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence, par le biais de la ligne de commande. X X
NOUVUE Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. X X
COMPARECOLOR1 Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le premier dessin sélectionné pour la comparaison. X X
COMPARECOLOR2 Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le second dessin sélectionné pour la comparaison. X X
COMPARECOLORCOMMON Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui sont identiques dans les deux dessins sélectionnés pour la comparaison. X X
COMPAREFRONT Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif. X X
COMPAREHATCH Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPAREPROPS Détermine si une modification dans une propriété d'objet est identifiée comme une modification dans la comparaison des dessins. X X
COMPARERCMARGIN Indique la distance de décalage entre le contour d'un ensemble de modifications et le nuage de révision dans le dessin comparatif. X X
COMPARERCSHAPE Détermine si des modifications individuelles sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARESHOW1 Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. X X
COMPARESHOW2 Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. X X
COMPARESHOWCOMMON Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. X X
COMPARESHOWRC Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARETEXT Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPARETOLERANCE Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. X X
VISRETAINMODE Gère les propriétés du calque Xréf pour effectuer une synchronisation automatiquement au rechargement lorsque la variable système VISRETAIN est définie sur 1. X X
XREFLAYER Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. X X
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
