Comprendre les différences entre la terminologie MicroStation et AutoCAD vous aide à attacher des fichiers DGN en tant que calques sous-jacents.
Le tableau ci-dessous décrit les différents termes utilisés dans MicroStation et donne l'équivalent utilisé dans AutoCAD lorsque cela est possible.
 Correspondance entre la terminologie MicroStation et AutoCAD  |
 Terme MicroStation  |
 Terme AutoCAD  |
 Notes  |
 AccuSnap  |
 Accrobj  |
 Outil de dessin pour les accrochages automatiques.  |
 SCA  |
 SCU  |
 Acronymes des systèmes de coordonnées. SCA = Système de coordonnées auxiliaires SCU = Système de coordonnées utilisateur  |
 Paramètre ByLevel (DuNiveau)  |
 DUCALQUE (paramètre)  |
 Paramètre qui détermine si la couleur, l'épaisseur de ligne et le style de ligne sont définis pour chaque niveau (calque).  |
 Cell libraries (bibliothèques de cellules)  |
 Ne s'applique pas  |
 Aucune référence dans la terminologie AutoCAD.  |
 Cellules : partagées et normales  |
 Blocs  |
 Dans AutoCAD, tous les blocs se comportent comme des cellules partagées. Il n'existe aucune référence dans la terminologie AutoCAD à une cellule normale.  |
 Design model (modèle de conception)  |
 Espace objet  |
 Le mode DWG et AutoCAD n'autorisent qu'un seul modèle. Le mode DGN de MicroStation autorise le recours à plusieurs modèles.  |
 Fichier DGN  |
 Fichier DWG  |
 Format de fichier natif de chaque programme.  |
 Drop Element (diminuer élément)  |
 Décomposer  |
 Commande utilisée pour descendre les types d'élément/objet au niveau inférieur. Par exemple, les cellules/blocs peuvent être descendus au niveau de la géométrie.  |
 Element Attributes (attributs d'élément)  |
 Propriétés  |
 Nom des caractéristiques des éléments/objets.  |
 Fit View (ajustement de la vue)  |
 Zoom Etendu  |
 Commande pour effectuer un zoom avant sur tous les éléments actuellement présents dans le dessin.
 Handles (poignées)  |
 Poignées  |
 Sommets de la géométrie pouvant être sélectionnés et manipulés.  |
 Key-in (saisie)  |
 Ligne de commande  |
 Place pour saisir les commandes/variables manuellement.  |
 Levels (niveaux)  |
 Calques  |
 Structure organisationnelle utilisée pour déterminer l'apparence des objets dans un dessin.  |
 Line styles (styles de ligne)  |
 Types de ligne  |
 Paramètre utilisé pour déterminer l'apparence du dessin au trait dans un dessin.  |
 Merge into Master (fusionner dans maître)  |
 Ajouter Xréf  |
 Insertion en tant que référence externe dans le dessin courant.  |
 Message Center (centre de messages)  |
 Fenêtre de texte  |
 Place pour visualiser les messages texte envoyés par le programme.  |
 Parasolid (parasolide)  |
 ACIS  |
 Noyau de modélisation 3D natif de chaque programme.  |
 Patterning (motifs)  |
 Hachurage  |
 Remplissage d'une zone définie avec un motif défini.  |
 Pen tables (tables de plumes)  |
 Styles de tracé  |
 Utilisé pour contrôler la manière dont les dessins au trait apparaissent lors de l'impression ou du traçage.  |
 References (références)  |
 Références : associations, superpositions et calques sous-jacents  |
 Les références au dessin en cours sont stockées en externe, ce qui permet de réduire la taille du fichier tout en permettant d'accéder à la géométrie pour dessiner et tracer. Dans Microstation, les références peuvent être avec des imbrications directes ou sans imbrication. Les références sans imbrication sont converties en tant que calques sous-jacents dans les produits basés sur AutoCAD. MicroStation V7 ne prend pas en charge les références imbriquées.  |
 Seed file (fichier d'origine)  |
 Fichier dessin de gabarit  |
  Des fichiers sont utilisés comme point de départ pour les fichiers nouvellement créés et stockent des paramètres utilisés couramment. Pour EXPORTDGN, le fichier d'origine choisi détermine l'utilisation des unités principales et secondaires pour la conversion au format DGN, ainsi que les valeurs de résolution et de précision. |
 Sheet model (modèle de feuille)  |
 Présentation de dessin (espace papier)  |
 Utilisé couramment pour contrôler la sortie d'un dessin en vue de son traçage.  |
 SmartLine (ligne intelligente)  |
 Polyligne  |
 Lignes à plusieurs segments  |
 Tags (étiquettes)  |
 Attributs  |
 Elément utilisé pour stocker les informations textuelles dans une cellule (bloc).  |
 Vue  |
 Fenêtre  |
 Utilisé pour contrôler la visibilité de différentes sections d'un dessin.  |
 View Attributes (attributs de la vue)  |
 Paramètres de dessin  |
 Il n'existe aucune équivalence directe dans la terminologie AutoCAD. Certaines options similaires sont présentes dans la zone de paramétrage du dessin/de la barre des tâches d'AutoCAD.  |
 Working units (unités de travail)  |
 Unités de dessin  |
 Utilisé pour contrôler les valeurs de saisie de commande qui dépendent des valeurs d'unités.  |
