La zone Variables de CalcRapide stockent les variables de la calculatrice auxquelles vous pouvez accéder, si nécessaire. Les variables de la calculatrice peuvent être des fonctions ou des constantes.
Vous pouvez utiliser la zone Variables pour définir, stocker et extraire des variables de la calculatrice. Les variables de la calculatrice peuvent être des constantes (coordonnées/vecteurs, nombres réels et entiers) ou des fonctions. Dans la zone Variables, vous pouvez
D'autres opérations sont disponibles dans les menus contextuels de la zone Variables.
Vous pouvez créer de nouvelles variables de la calculatrice à l'aide des menus contextuels de la zone Variables. Lors de la définition de nouvelles variables de la calculatrice dans la boîte de dialogue Définition de la variable, les règles suivantes s'appliquent :
Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour créer des constantes globales :
Vous pouvez accéder à ces variables et les transmettre à la zone de saisie de CalcRapide de la manière suivante :
Pour utiliser une constante globale dans la zone de saisie numérique ou de texte d'une fenêtre ou d'une boîte de dialogue, employez la syntaxe suivante : =$nom_variable, puis appuyez sur la touche Fin. Par exemple, dans le cas de la variable globale mentionnée précédemment, Phi, tapez = $Phi et appuyez sur la touche Fin.
Dans CalcRapide, seules les constantes peuvent être désignées par leurs noms de variables globales dans les zones de saisie numérique ou de texte des fenêtres et des boîtes de dialogue.
Plusieurs exemples de variables de la calculatrice sont prédéfinies et stockées dans la catégorie Fonctions de raccourci. Il s'agit d'expressions géométriques qui combinent les fonctions de la commande CAL et le mode d'accrochage à l'extrémité. Le tableau suivant décrit les variables prédéfinies disponibles dans la zone Variables de la calculatrice.
| Variable | Raccourci pour | Description |
| dee | dist(fin,fin) | Distance entre deux extrémités |
| ille | ill(fin,fin,fin) | Intersection de deux lignes définies par quatre extrémités |
| mee | (ext+ext)/2 | Milieu entre deux extrémités |
| nee | nor(fin,fin) | Vecteur d'une unité dans le plan XY et normale de deux extrémités. |
| rad | rad | Rayon d'un cercle, d'un arc ou d'un arc de polyligne sélectionné |
| vee | vee(fin,fin) | Vecteur à partir de deux extrémités |
| vee1 | vec1(ext,ext) | Vecteur d'une unité à partir de deux extrémités |
Vous pouvez facilement modifier ces variables ou en créez vous-même. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la commande CAL.
Vous pouvez classer les variables de la calculatrice dans la zone Variables sous plusieurs catégories. Ceci génère une structure de l'arborescence à un seul niveau. La catégorie Fonctions de raccourci est déjà créée et contient plusieurs fonctions.
Utilisez le menu contextuel dans la zone Variables pour créer, renommer ou supprimer les catégories de variables.
