PARAMETRES (commande) Trouver
Dans l'éditeur de blocs, le Gestionnaire des paramètres affiche une vue consolidée de l'ensemble des paramètres et propriétés définies par l'utilisateur pour la définition de bloc.
Par défaut, la palette Gestionnaire des paramètres inclut un contrôle de grille doté de trois colonnes (Nom, Expression et Valeur). Vous pouvez ajouter une ou plusieurs colonnes supplémentaires (Type, Tri, Afficher ou Description) à l'aide du menu contextuel.
Colonne |
Description |
Nom |
Affiche le nom de la variable |
Expression |
Affiche l'équation ou le nombre réel, par exemple d1+d2 |
Valeur |
Affiche la valeur de l'expression |
Colonnes supplémentaires |
Type |
Affiche le type de contrainte dimensionnelle ou la valeur de variable |
Trier |
Gère l'affichage des propriétés de tri dans la palette Propriétés |
Afficher |
Affiche le paramètre en tant que propriété de la référence de bloc |
Description |
Affiche les commentaires ou notes associés à la variable utilisateur |
La colonne Type concerne le formatage du paramètre dans les palettes Propriétés et Gestionnaire des paramètres. Elle a également une incidence sur la valeur du paramètre lors de la mise à l'échelle du bloc.
| Type | Contrôle des unités | Précision | Facteur d'échelle de bloc |
| Distance | LUNITS | LUPREC | Mise à l'échelle selon le facteur d'échelle |
| Angle | AUNITS | AUPREC | Aucune échelle |
| Réel | Décimale | LUPREC | Aucune échelle |
| Aire | Décimale | LUPREC | Multiplié par le carré de l'échelle |
| Volume | Décimale | LUPREC | Multiplié par le cube de l'échelle |
| Chaîne | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
La cellule Type des paramètres Utilisateur affiche la liste déroulante des types de valeurs. Il est possible de trier le paramètre et de le définir sur Afficher ou Masquer dans la palette Propriétés. La valeur du paramètre est redéfinie sur 1 lorsque vous remplacez Chaîne par un autre type.
Il est possible de renommer les paramètres et de saisir ou de modifier les équations et les valeurs. Les noms de paramètre modifiés sont immédiatement mis à jour dans la table toute entière et dans l'éditeur de blocs.
Les paramètres de la définition de bloc sont organisés selon les catégories suivantes:
Vous pouvez ajouter uniquement des paramètres utilisateur aux tables. Lorsque vous supprimez un élément de la table, il est automatiquement supprimé de la définition de bloc.
Pour créer une variable dimensionnelle, appliquez une contrainte dimensionnelle à un objet dans l'éditeur de blocs. Les variables dimensionnelles s'affichent sous l'en-tête de groupe Paramètres de contrainte dimensionnelle dans la palette Gestionnaire des paramètres. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Les variables utilisateur sont des variables personnalisées qui permettent de créer et gérer des relations d'objet. Elles peuvent contenir des constantes ou des équations.
Pour créer une variable utilisateur, cliquez sur l'icône Créer un paramètre utilisateur dans la palette Gestionnaire des paramètres. Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur une cellule vide pour créer une variable définie par l'utilisateur.
Les variables utilisateur présentent les caractéristiques suivantes :
Vous pouvez modifier l'expression et le nom d'une variable dimensionnelle. Pour cela :
Vous ne pouvez pas modifier la colonne Valeur.
Lorsque vous renommez une variable dimensionnelle, toutes ses instances sont mises à jour dans le dessin et dans la palette Gestionnaire des paramètres.
Les expressions incorrectes s'affichent en rouge.
Les changements de comportement dans le dessin lorsque vous supprimez une variable dimensionnelle sont décrits ci-dessous :
Il est possible de filtrer l'affichage des variables à l'aide des options suivantes :
L'ordre de tri n'est pas modifié lorsque vous changez une valeur de cellule.
Une zone d'édition dans le coin supérieur droit du Gestionnaire des paramètres permet de rechercher des paramètres par nom.
Les menus contextuels dans la palette Gestionnaire des paramètres contiennent les options suivantes : (Non disponible dans AutoCAD LT)
Menu contextuel En-tête de colonne |
Expression |
Affiche ou masque la colonne Expression. |
Valeur |
Affiche ou masque la colonne Valeur. |
Type |
Affiche ou masque la colonne Type. |
Afficher |
Affiche ou masque la colonne Afficher. La propriété Afficher peut être définis pour les paramètres de contrainte dimensionnelle et les paramètres utilisateur créés dans l'éditeur de blocs uniquement. Cette propriété est en lecture seule et définie sur Non pour les paramètres de contrainte dimensionnelle et les paramètres utilisateur créés dans l'éditeur de dessin. |
| Trier |
Affiche ou masque la colonne Trier. |
Description |
Affiche ou masque la colonne Description. |
Agrandir toutes les colonnes |
Affiche toutes les colonnes en fonction de la valeur maximale de chaque colonne. |
Menu contextuel Rangée |
Supprimer le paramètre |
Supprime les paramètres sélectionnés du dessin et du Gestionnaire des paramètres. |
| Paramètre de conversion |
Convertit les contraintes dimensionnelles et les paramètres utilisateur en paramètres de contrainte et paramètres utilisateur. |
Menu contextuel Cellule |
Couper |
Supprime la valeur de la cellule et la colle dans le Presse-papiers. |
Copier |
Copie la valeur de la cellule et la colle dans le Presse-papiers. |
Coller |
Colle la valeur immédiatement transférée dans le Presse-papiers. |
Supprimer |
Supprime la valeur de la cellule en fonction de la sélection. |
Expressions |
Affiche une liste de fonctions à utiliser dans la colonne d'expression (disponible uniquement dans la cellule Expression) |
