Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
| Nouvelles commandes | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
ANALYSEPERF |
Ouvre la palette Analyseur de performances, qui permet de diagnostiquer les opérations dans AutoCAD qui semblent lentes ou ne répondent pas. | X | |
FERMERANALYSEPERF |
Ferme la palette Analyseur de performances. | X |
| ARCTEXT | Place du texte le long d'un arc.
Remarque : Désormais disponible pour AutoCAD LT.
X | X |
MACROCOMMANDE |
Ouvre la palette Macros de commandes, qui permet de gérer et d'utiliser les recommandations relatives aux macros de commandes. | X | |
FERMERMACROCOMMANDE |
Ferme la palette Macros de commandes. | X | |
| AIREDECOMPTE | Définit l'aire dans laquelle compter les instances d'un objet ou d'un bloc.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un décompte est actif.
X | X |
| FERMERAIREDECOMPTE | Annule l'aire de sélection de décompte.
X | X |
| COUPERPOINTBASE | Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers avec un point de base spécifié, puis les supprime du dessin. | X | X |
ASSISTANNOTATION -ASSISTANNOTATION |
Analyse une annotation importée et permet de placer des repères de texte et des nuages de révision plus rapidement et avec en toute simplicité. | X | |
IMPORTANNOTATION -IMPORTANNOTATION |
Importe un dessin annoté (image/pdf) sur place dans votre fichier DWG en tant que nouveau tracé. | X | |
| SELECTDECOMPTE | Recherche tous les objets du décompte courant correspondant aux propriétés des objets sélectionnés et les ajoute au jeu de sélection.
X | X |
| EDITTRACE | Passe le tracé actif en mode d'édition.
Remarque : Disponible uniquement lorsqu'un tracé est actif.
X | X |
| VUETRACE | Passe le tracé actif en mode d'affichage.
X | X |
| Nouvelles variables système | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ANNOSCALEZOOM | Détermine si le zoom à l'aide de la molette de la souris dans les fenêtres de l'espace papier est contrôlé par des échelles de zoom spécifiques ou s'il est indépendant (comportement hérité). | X | X |
COMMANDMACROSSTATE |
Indique si la palette Macros de commandes est ouverte ou fermée. | X | |
FASTSHADEDMODE |
Indique si le nouveau système graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé. | X | |
| JIGZOOMMAX | Détermine le pourcentage maximal des cotes de la vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. | X | X |
| JIGZOOMMIN | Détermine le pourcentage minimal des cotes de la vue que l'étendue du bloc doit contenir lors de son insertion. | X | X |
MACROINSIGHTSSUPPORT |
Détermine si des informations sur les macros peuvent être reçues en fonction des séquences de commandes que vous exécutez. | X | |
MACRONOTIFY |
Contrôle la notification des informations sur les macros. | X | |
MARKUPASSISTMODE |
Détermine si les annotations identifiées sont mises en surbrillance. | X | |
MARKUPPAPERDISPLAY |
Indique si une annotation numérique est active ou non. | X | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY |
Contrôle le niveau de transparence lorsqu'une annotation numérique est active. | X | |
| PASTESPECMODE | Gère le formatage des cellules des données Microsoft Excel lors de l'utilisation de la commande COLLAGSPEC avec l'option Entités AutoCAD. | X | X |
| SSMDETECTMODE | Détermine le gestionnaire du jeu de feuilles qui s'affiche lors de l'ouverture de fichiers DST basés sur le cloud. | X | X |
| STYLUSFORCETHRESHOLD | Contrôle le seuil de contrainte de force du stylet. | X | X |
| DISPSILHBLOCKS | Contrôle l'affichage des silhouettes de solides 3D dans les blocs dans le style visuel Filaire 2D. | X | X |
| QUANTITE | Comptabilise et met en surbrillance les occurrences de l'objet sélectionné dans le dessin. | X | X |
| FERMERQUANTITE | Ferme la barre d'outils Nombre et met fin au comptage. | X | X |
| CHAMPQUANTITE | Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours. | X | X |
| LISTEQUANTITE | Ouvre la palette Nombre pour afficher et gérer les blocs comptés. | X | X |
| FERMERLISTEQUANTITE | Ferme la palette Nombre. | X | X |
| ELEMENTQUANTITESUIVANT | Effectue un zoom sur l'objet suivant inclus dans le comptage. | X | X |
| ELEMENTQUANTITEPRECEDENT | Effectue un zoom sur l'objet précédent inclus dans le comptage. | X | X |
| TABLEQUANTITE | Insère une table contenant les noms des blocs et le nombre de chaque bloc dans le dessin. | X | X |
| PURGEAECDATA | Supprime les données AEC invisibles (objets personnalisés AutoCAD Architecture et AutoCAD Civil 3D) dans le dessin à l'invite de commande. | X | X |
| PUSHTODOCSOUVRIR | Ouvre la palette Push to Autodesk Docs, qui permet de sélectionner les présentations AutoCAD à charger en tant que fichiers PDF vers Autodesk Docs. | X | X |
| PUSHTODOCSFERMER | Ferme la palette Push to Autodesk Docs. | X | X |
| PARTAGER | Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour l’afficher ou la modifier dans l’application Web AutoCAD. La copie du dessin inclut toutes les références et images externes. | X | X |
| TRACE | Ouvre et gère les tracés à partir de la ligne de commande.
Remarque : Un tracé est créé dans l'application Web ou mobile AutoCAD pour fournir des retours, des commentaires, des annotations et une exploration de conception du dessin sans modifier le contenu du dessin.
X | X |
| TRACEENARRIERE | Affiche le dessin hôte avec une saturation complète et estompe la géométrie du tracé. | X | X |
| TRACEENAVANT | Affiche le tracé actif avec une saturation complète et estompe la géométrie du dessin hôte. | X | X |
| PALETTETRACEFERMER | Ferme la palette Tracé. | X | X |
| PALETTETRACEOUVRIR | Ouvre la palette Tracé pour afficher les tracés disponibles dans le dessin en cours. | X | X |
| BGCOREPUBLISH | Détermine si la publication en arrière-plan utilise un ou plusieurs coeurs. | X | X |
| BLOCKCREATEMODE | Définit le comportement des objets sélectionnés après la création de blocs à l'aide des commandes BLOC et -BLOC. | X | X |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Détermine si les documents (fichiers DWG et DWT) sont déverrouillés dans BIM 360 après leur fermeture dans AutoCAD. | X | X |
| COUNTCHECK | Contrôle la recherche d'erreurs dans le nombre. | X | X |
| COUNTCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage. | X | X |
| COUNTERRORCOLOR | Définit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraîner des erreurs lors d'un comptage. | X | X |
| COUNTERRORNUM | Affiche le nombre d'erreurs dans le décompte en cours. | X | X |
| COUNTNUMBER | Affiche la valeur du décompte en cours. | X | X |
| COUNTPALETTESTATE | Indique si la palette Nombre est ouverte ou fermée. | X | X |
| COUNTSERVICE | Contrôle l'indexation en arrière-plan du comptage. | X | X |
| ENABLEDSTLOCK | Détermine si un fichier de jeu de feuilles (DST) est automatiquement verrouillé lors de son ouverture dans BIM 360. | X | X |
| MTEXTEDENCODING | Définit l'encodage à utiliser lors de la lecture des résultats à partir d'un éditeur externe lors de la modification du TextMult. | X | X |
| PUSHTODOCSSTATE | Indique si la palette Push to Autodesk Docs est ouverte ou fermée. | X | X |
| SYSFLOATING | Détermine l'état d'ancrage des onglets de la fenêtre de dessin. | X | X |
| TRACECURRENT | Affiche le nom du tracé actif lorsque TRACEMODE=1 ou 2. | X | X |
| TRACEDISPLAYMODE | Indique si l'effet de calque s'affiche (avant) ou non (arrière) lorsqu'un tracé est actif. | X | X |
| TRACEFADECTL | Détermine le degré d’estompage lorsque la commande TRACEMODE est active. Ce paramètre affecte uniquement les objets qui ne sont pas en cours de modification (la géométrie du dessin hôte ou géométrie du tracé). | X | X |
| TRACEMODE | Indique si le tracé est actif et quel est le mode actuel. | X | X |
| TRACEOSNAP | Détermine si l'accrochage aux objets s'applique à la géométrie de tracé lors de l'affichage d'un tracé. | X | X |
| TRACEPALETTESTATE | Indique si la palette Tracé est ouverte ou fermée. | X | X |
| TRACEPAPERCTL | Contrôle l'opacité de l'effet de papier calque. | X | X |
| WBLOCKCREATEMODE | Définit le comportement des objets sélectionnés après l'enregistrement des blocs dans un fichier à l'aide des commandes WBLOC et -WBLOC. | X | X |
| BLOCKSYNCFOLDER | Définit le chemin d'accès de l'emplacement de stockage des blocs récents et favoris. | X | X |
| COUPUREAUPOINT | Coupe l’objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. | X | X |
| DWGHISTORIQUE | Ouvre la palette Historique du dessin, qui affiche un historique des versions du dessin courant tel qu’il est géré par un fournisseur de stockage dans le cloud pris en charge. | X | X |
| FERMERDWGHISTORIQUE | Ferme la palette Historique du dessin. | X | X |
| -INSERERCONTENU | Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. | X | X |
FABLISPAPP |
Compile un ou plusieurs fichiers source AutoLISP (LSP) dans un fichier d’application (VLX) qui peut être distribué aux utilisateurs et qui protège votre code. | X | |
| -MISEENPAGE | Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d’autres personnalisations. | X | X |
| NUAGEREVPROP | Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. | X | X |
| XREFCOMPARAISON | Compare une xréf attachée avec l'état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. | X | X |
| FERMEXREFCOMPARAISON | Ferme la barre d'outils Comparaison de xréfs et met fin à la comparaison. | X | X |
| XREFSUIVANTECOMPARAISON | Effectue un zoom sur le jeu de modifications suivant du résultat de la comparaison des xréfs. | X | X |
| XREFPRECCOMPARAISON | Effectue un zoom sur le jeu de modifications précédent du résultat de la comparaison des xréfs. | X | X |
| BLOCKSRECENTFOLDER | Définit le chemin de l’emplacement de stockage des blocs récemment insérés ou créés. | X | X |
| COMPARESHOWCONTEXT | Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des xréfs. | X | X |
| DWGHISTORYSTATE | Indique si la palette Historique du dessin est ouverte ou fermée. | X | X |
LISPSYS |
Détermine l’environnement de développement AutoLISP par défaut démarré avec la commande VLISP. | X | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | Stocke la longueur d'arc approximative actuelle des nuages de révision. | X | X |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. | X | X |
| RTREGENAUTO | Gère la régénération automatique lors des opérations de zoom et de panoramique en temps réel. | X | X |
| TEXTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner des objets Texte et TextMult dans les écarts ou les espaces entre les caractères. Cette variable système est désactivée par défaut. | X | X |
| TRIMEDGES | Détermine si l’ajustement des hachures et le prolongement jusqu’aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. | X | X |
| TRIMEXTENDMODE | Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. | X | X |
| XCOMPAREBAKPATH | Indique le chemin de l'emplacement de stockage du fichier xréf de sauvegarde. | X | X |
| XCOMPAREBAKSIZE | Définit la taille du dossier de stockage du fichier xréf de sauvegarde. | X | X |
| XCOMPARECOLORMODE | Permet d'activer et de désactiver l'effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des xréfs. | X | X |
| XCOMPAREENABLE | Active la comparaison entre une xréf et le fichier de dessin référencé. | X | X |
| Aucune | |||
| TEXTLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. | X | X |
| PALETTEBLOCS | Ouvre la palette Blocs. | X | X |
| FERMERPALETTEBLOCS | Ferme la palette Blocs. | X | X |
| INSERCLASSIQUE | Ouvre la boîte de dialogue Insérer classique. | X | X |
| FERMERCOMPARAISON | Ferme la barre d'outils Comparer et met fin à la comparaison. | X | X |
| EXPORTERCOMPARAISON | Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. | X | X |
| COMPAREIMPORT | Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans l'onglet Récent de la palette Blocs. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Détermine le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Autre dessin de la palette Blocs. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Détermine si la boîte de dialogue est affichée lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette Blocs avec le même nom qu'un bloc au sein du dessin en cours. | X | X |
| BLOCKSTATE | Indique si la palette Blocs est ouverte ou fermée. | X | X |
| COMPARER | Compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins. | X | X |
| -COMPARER | Avec la fenêtre de commande, compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins. | X | X |
| COMPARERINFO | Permet d'insérer ou de copier les informations sur les propriétés des deux fichiers de dessin comparés. | X | X |
| OUVRIRDEPUISWEBMOBILE | Ouvre un fichier de dessin à partir de votre compte en ligne Autodesk Web et mobile. | X | X |
| ENREGISTREMENTWEBMOBILE | Enregistre une copie du dessin actif dans votre compte en ligne Autodesk Web et mobile. | X | X |
| VUESPARTAGEES | Ouvre la palette Vues partagées. | X | X |
| FERMERVUESPARTAGEES | Ferme la palette Vues partagées. | X | X |
| PARTAGERVUE | Crée une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne. | X | X |
| -PARTAGERVUE | Crée, avec la fenêtre de commande, une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le premier dessin du fichier des dessins comparés résultant. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le second dessin du fichier des dessins comparés résultant. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Définit la couleur des objets qui sont identiques dans les deux dessins comparés. | X | X |
| COMPAREFRONT | Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPAREHATCH | Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
| COMPAREPROPS | Détermine si une modification d'une propriété non géométrique (affichage) est identifiée comme une modification entre deux dessins de révision. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Spécifie la distance de décalage à partir de la zone de contour d'un nuage de révision contenant les différences entre les objets dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Détermine si des modifications individuelles à proximité sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPARETEXT | Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. | X | X |
| FILLETPOLYARC | Détermine le comportement du raccord pour les polylignes qui incluent des arcs, courant ou hérités. Concerne uniquement l'option Polyligne de la commande RACCORD. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Contrôle le comportement de l'aperçu lors de l'insertion d'une fenêtre de présentation existante ou nouvelle. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Détermine si l'accès aux fichiers à partir d'emplacements Internet ou de serveurs distants est restreint. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Détermine si les propriétés de dessin sont incluses dans les vues partagées. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Détermine si une vue partagée est créée dans la vue active, dans l'espace objet ou dans une présentation, ou créée à partir de l'intégralité du dessin. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Indique si le dessin courant a été enregistré avec un produit Autodesk Version étudiant. | X | X |
| NOUVUE | Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. (Ajouté à AutoCAD LT) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Active ou désactive la mise en surbrillance de la couleur d'arrière-plan pour les calques qui comportent des remplacements. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Si cette option est désactivée, les aperçus des dessins avec des styles visuels Filaire 2D sont définis sur une résolution d'affichage de 256 x 256 pixels. | X | X |
| VISRETAINMODE | Contrôle le comportement de la variable système VISRETAIN lorsqu'elle est définie sur 1. | X | X |
| XREFLAYER | Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. | X | X |
APP STORE |
Ouvre le site Web Autodesk App Store. Cette commande était auparavant nommée EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels.
Remarque : Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence.
X | X |
| MILLISECS | Stocke le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage du système.
Remarque : Utilisez cette variable système lorsque vous devez calculer les différences de temps en fractions de seconde.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Lors de la conversion de géométrie PDF importée en texte, détermine si la commande PDFSHXTEXT utilise la meilleure correspondance de police ou la première police sélectionnée qui dépasse le seuil de reconnaissance. | X | X |
| REFPATHTYPE | Détermine si des fichiers de référence sont attachés à l'aide d'un chemin d'accès complet, relatif, ou sans aucun chemin d'accès lorsqu'ils sont d'abord attachés à un fichier de dessin hôte. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Contrôle la sélection des objets hors écran. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
Détermine si les enregistrements d'application enregistrée (RegApp) stockés dans une xréf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hôte. | X |
| HIGHLIGHTNEW | Détermine si les nouvelles fonctions des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur. | X | X |
PARTAGEENLIGNE |
Publie les vues de conception du dessin courant vers un emplacement sécurisé anonyme Autodesk A360 pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web. | X | X |
| PDFSHXTEXTE | Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels. | X | X |
| -PDFSHXTEXTE | Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande. | X | X |
REGEN3 |
Régénère les vues d'un dessin pour réparer des anomalies d'affichage des surfaces et des solides 3D. | X | |
| TXT2MTXT | Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne. | X | X |
| EPDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF.
Remarque : Renommée PDFSHX à des fins de cohérence.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Définit le calque affecté aux objets texte créés lors de la conversion de la géométrie SHX en objets texte. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Définit le pourcentage de la géométrie sélectionnée qui doit correspondre à une police avant que la géométrie ne soit convertie en objets texte. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Indique si la mise en évidence des nouvelles fonctions dans les mises à jour est activée. | X | X |
SERVICEIMPRESSION3D |
Envoie un modèle 3D vers un service d'impression 3D. | X | |
| CENTREDISSOCIER | Supprime l'associativité des marques de centre ou des traits d'axe à partir d'objets qu'ils définissent. | X | X |
| TRAITAXE | Crée la géométrie de ligne d'axe associée aux lignes et aux polylignes sélectionnées. | X | X |
| MARQUECENTRE | Crée une marque associative, en forme de croix sur le centre d'un cercle ou d'un arc. | X | X |
| CENTREREASSOCIER | Associe ou réassocie une marque de centre ou un trait d'axe pour les objets sélectionnés. | X | X |
| CENTREREINIT | Réinitialise les traits d'axe à la valeur courante spécifiée dans la variable système CENTEREXE. | X | X |
| PDFIMPORT | Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Définit l'espace entre la marque centrale et ses traits d'axe. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Détermine la taille de la marque de centre associée. | X | X |
| CENTEREXE | Définit la longueur des extensions de trait d'axe. | X | X |
| CENTERLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles marques de centre ou les nouveaux traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Définit l'échelle du type de ligne utilisée par les marques de centre et les traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTYPE | Spécifie le type de ligne utilisé par les marques de centre et les traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Spécifie le fichier de bibliothèque de types de ligne chargés à utiliser pour créer des marques de centre et des traits d'axe. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir de nouvelles marques de centre. | X | X |
| CURSORTYPE | Détermine le type de curseur de votre dispositif de pointage. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Détermine quels types de données sont importés depuis le fichier PDF et convertis en objets AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l'importation de fichiers PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Gère les calques qui sont affectés aux objets importés à partir de fichiers PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Détermine le traitement par défaut lors de l'importation d'objets à partir d'un fichier PDF. | X | X |
| PDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Définit le nombre maximal de segments qu'une polyligne peut posséder pour le calcul du centre géométrique par l'application. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Détermine si la commande MODIFTEXTE est automatiquement répétée. | X | X |
| FERMERAUTRES | Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin actif. | X | X |
CMATTACH ATTACHERMODELECOORDINATION |
Insère des références à des modèles de coordination, tels que des fichiers Navisworks NWD et NWC. | X | |
| SIGNATURENUMERIQUE | Fournit une commande distincte pour ajouter une signature numérique à un dessin. Supprime l'onglet Signature numérique depuis la commande SECURITYOPTIONS. | X | X |
| ALLERDEBUT | Passe du dessin courant à l'Accueil. L'Accueil remplace l'onglet Nouveau et a un comportement différent. | X | X |
EXTRAIREAXENUAGEPOINTS |
Dessine un trait d'axe pour un segment cylindrique d'un nuage de points. | X | |
EXTRAIRECOINNUAGEPOINTS |
Indique le point d'intersection de trois plans détectés dans un nuage de points. | X | |
EXTRAIREARETENUAGEPOINTS |
Déduit l'arête entre deux plans et trace une ligne pour marquer l'arête. | X | |
PCEXTRACTSECTION |
Génère une géométrie 2D à partir d'un nuage de points qui contient des objets de coupe. | X | |
ETATDELIMNUAGEPOINTS |
Contrôle l'enregistrement, la restauration et la suppression des états de délimitation d'un nuage de points. | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE |
Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu. | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE |
RENDERWINDOW |
Affiche la fenêtre de rendu. Remplace la commande FENETRERENDU. | X | |
RENDERWINDOWCLOSE |
Ferme la fenêtre de rendu. | X | |
| SCRIPTCALL | Exécute une séquence de commandes, tout comme la commande SCRIPT, et offre la possibilité d'exécuter également des scripts imbriqués. | X | X |
COMPTEURSCOUPE |
Définit la valeur d'incrément par défaut pour les commandes Décalage de coupe et Epaisseur de section dans l'onglet de ruban contextuel Plan de coupe. | X | |
| MONITEURVARSYS | Affiche la boîte de dialogue Moniteur des variables système. | X | X |
CMFADECOLOR |
Détermine la quantité de noir fusionnée dans tous les modèles de coordination joints. | X | |
CMFADEOPACITY |
Contrôle l'estompage de tous les modèles de coordination joints. | X | |
CMOSNAP |
Détermine si l'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des modèles de coordination attachés au dessin. | X | |
| DIMLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles cotes. | X | X |
| DIMPICKBOX | Définit, en pixels, la hauteur de la cible de sélection d'objets dans la commande DIM. | X | X |
| DIMTXTRULER | Gère l'affichage de la règle lors de la modification d'un texte de cote. | X | X |
EXPVALUE |
Permet de définir la valeur d'exposition globale à appliquer lors du rendu. | X | |
EXPWHITEBALANCE |
Spécifie la température de couleur en kelvins (balance des blancs) à appliquer lors du rendu. | X | |
| GALLERYVIEW | Détermine le type d'aperçu des galeries déroulantes du ruban. | X | X |
IBLENVIRONMENT |
Active l'éclairage basé sur une image et indique la texture d'image actuelle. | X | |
LEGACYCODESEARCH |
Vérifie si la recherche de fichiers exécutables prend en compte les dossiers de dessin et les dossiers actuels. | X | |
| LINEFADING | Détermine si les lignes affichées sont estompées lorsque l'accélération matérielle est activée et que vous avez dépassé les limites de densité des lignes. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Lorsque l'accélération matérielle est activée, contrôle l'intensité de l'estompage de ligne. | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
Active ou désactive la zone de contour et le message texte lors de l'affichage d'un nuage de points dans le style visuel filaire 2D. | X | |
RENDERENVSTATE |
Indique si la palette Environnement du rendu et exposition est ouverte ou fermée. | X | |
RENDERLEVEL |
Indique le nombre d'itérations ou de niveaux que le moteur de rendu effectue pour créer l'image rendue. | X | |
RENDERLIGHTCALC |
Contrôle la précision de rendu des lumières et des matériaux. | X | |
RENDERTARGET |
Contrôle la durée à utiliser pour le rendu. | X | |
RENDERTIME |
Indique le nombre de minutes nécessaires au moteur de rendu pour affiner de façon itérative l'image rendue. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Indique la valeur d'entrée par défaut pour la création de nuages de révision. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Détermine le nombre de poignées affichées dans un nuage de révision. | X | X |
SECTIONOFFSETINC |
Définit la valeur d'incrément par défaut de la commande Epaisseur de section de l'objet de coupe. | X | |
SECTIONTHICKNESSINC |
Définit la valeur de l'incrément par défaut de la commande de Décalage de l'objet de coupe. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Définit la couleur de l'effet de surbrillance lors de la sélection d'un objet. | X | X |
| STARTINFOLDER | Contient le chemin d'accès au lecteur et au dossier dans lequel le produit a été démarré. | X | X |
| STARTMODE | Détermine si l'Accueil est affiché. | X | X |
| SYSMON | Indique si les modifications apportées aux valeurs de variable système sont contrôlées. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Contient le lecteur et le chemin d'accès au dossier de travail du système d'exploitation ou le répertoire actif du processus, ce qui peut s'avérer utile pour les développeurs. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Contrôle l'affichage des propriétés des objets sur des calques référencés. | X | X |
| IMAGEGEO | Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifié d'image de carte et l'intègre à la zone de dessin. | X | X |
| MAJIMAGEGEO | Recharge les images de la carte à partir du service de cartographie en ligne et, en option, rétablit leur résolution pour obtenir un affichage optimal à l'écran. | X | X |
| DESSINISO | Active ou désactive les dessins isométriques ainsi que tous les paramètres associés, et indique le plan de dessin isométrique 2D courant. | X | X |
| NOUVONGLET | Obsolète. Affiche un nouvel onglet qui permet notamment d'accéder directement à des fichiers, à des ressources de formation et à Autodesk A360. | X | X |
| AUTOCAD360ENLIGNE | Obsolète. Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. | X | X |
PMTOGGLE |
Indique si l'outil Performance Feedback est activé ou non. Cet outil permet d'enregistrer les problèmes de performances afin qu'ils soient analysés par Autodesk. | X | |
NUAGEPOINTSPALETTE |
Affiche la boîte de dialogue Mappage des couleurs du nuage de points, qui permet de définir les paramètres des stylisations du nuage de points Intensité, Elévation et Classification. | X | |
DELIMNUAGEPOINTS |
Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire. | X | |
NUAGEPOINTSGEST |
Affiche la palette Gestionnaire de nuages de points, qui permet de gérer l'affichage des numérisations, des régions et des projets de nuage de points. | X | |
NUAGEPOINTSGESTFERMER |
Ferme le gestionnaire de nuages de points. | X | |
NUAGEPOINTSSTYLE |
Gère la couleur des nuages de points. | X | |
ANNULDELIMNUAGEPOINTS |
Supprime définitivement toutes les zones délimitées des nuages de points sélectionnés. | X | |
| PTYPE | Définit le style d'affichage et la taille des objets points. | X | X |
RECAP |
Permet de lancer Autodesk ReCap à partir d'AutoCAD. | X | |
| ALIGNTEXTE | Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais. | X | X |
| COLORTHEME | Définit le thème de couleur du ruban, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Détermine si un aperçu du résultat éventuel de la commande est affiché. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Détermine si un aperçu du type de ligne complexe s'affiche lors d'opérations interactives. | X | X |
| CURSORBADGE | Détermine si le badge de curseur est affiché dans la zone de dessin. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets. | X | X |
| HPLINETYPE | Contrôle l'affichage des types de ligne discontinus dans les motifs de hachures. | X | X |
| LAYOUTTAB | Détermine si les onglets Objet et Présentation sont affichés ou non. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Contrôle l'empilement automatique pour la commande TEXTMULT. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Détermine si un appui sur la barre d'espacement du clavier permet de créer des éléments de liste dans la commande TEXTMULT. | X | X |
| NEWTABMODE | Obsolète. Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le signe Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, le nouvel onglet s'affiche ou un nouveau dessin s'ouvre. | X | X |
ORBITAUTOTARGET |
Contrôle la manière dont le point cible est acquis pour la commande ORBITE3D. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Détermine si les paramètres d'accrochage aux objets de la boîte de dialogue ACCROBJ sont appliqués. | X | X |
PCMSTATE |
Indique si le gestionnaire de nuages de points est ouvert ou fermé. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Contrôle la façon dont les effets d'éclairage s'affichent pour un nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Indique la source lumineuse des nuages de points lorsque l'éclairage est activé. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Définit le niveau de densité de l'affichage des points des nuages de points. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | S'applique uniquement aux nuages de points hérités (avant la version 2015). Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points hérités associés au dessin. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Définit la taille des points pour les nouveaux objets de nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Indique si la luminosité des points du nuage de points est diffuse ou spéculaire. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Détermine si un dessin hérité (créé dans AutoCAD 2014) conserve l'état (actif ou inactif) des numérisations (fichiers RCS) et des régions référencées par un projet de nuage de points joint (fichier RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés. | X | X |
| SORTORDER | Indique si la liste des calques est triée selon un ordre de tri naturel ou à l'aide de valeurs ASCII. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Stocke l'option d'alignement du texte aligné. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Stocke l'option d'espacement du texte aligné. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Convertit tout nouveau texte créé par la commande TEXT ou MTEXT en majuscules. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Corrige les erreurs fréquentes au niveau du texte dues à l'activation accidentelle de la touche de verrouillage des majuscules. | X | X |
| FERMERFILCONCEPTION | Obsolète. Ferme la palette Fil de conception. | X | X |
| OUVRIRFILCONCEPTION | Obsolète. Ouvre la palette Fil de conception. | X | X |
| ONGLETFICHIER | Affiche les onglets Fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. | X | X |
| ONGLETFICHIERFERMER | Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin. | X | X |
| GEOMAPOSITION | Affiche ou masque un indicateur désignant votre position courante. | X | X |
| GEOCARTE | Affiche dans la fenêtre courante une carte générée à partir d'un service de cartographie en ligne. | X | X |
| GEOMARQUELATLONG | Insère un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude. | X | X |
| GEOMARQUEMOI | Insère le marqueur de position dans l'espace objet, à l'emplacement correspondant à votre position courante. | X | X |
| GEOMARQUEPOINT | Place un marqueur de position à un point donné dans l'espace objet. | X | X |
| GEOMARQUERPOSITION | Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié. | X | X |
| GEOSUPPR | Supprime toutes les informations d'emplacement géographique du fichier de dessin. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | Modifie l'orientation et la position du marqueur géographique sans modifier ses propriétés de latitude et de longitude. | X | X |
| OPTIONRECHCOMMANDE | Gère les paramètres d'utilisation des suggestions de saisie automatique et de correction automatique sur la ligne de commande. | X | X |
| OUVRIRDOSSIERENLIGNE | Obsolète. Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows ou l'Explorateur de fichiers. | X | X |
CHARGWEB |
Charge un fichier JavaScript à partir d'une URL, puis exécute le code JavaScript contenu dans le fichier. | X | |
| CGEOCS | Stocke le nom du système de coordonnées SIG affecté au fichier de dessin. | X | X |
| CLAYOUT | Définit la présentation courante. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsolète. Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Indique si le style d'une cote continue est basé sur la cote faisant l'objet d'une continuité ou sur le style de cote courant. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Détermine le type d'aperçu (affichage sous forme de liste ou miniature) lorsque vous passez le curseur de la souris sur un onglet du fichier. | X | X |
| FILETABSTATE | Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Indique le facteur d'échelle à utiliser pour les objets point et les objets de texte multiligne lors de la création de marqueurs de position. | X | X |
| HPPICKMODE | Indique si la méthode par défaut utilisée pour identifier les éléments devant comporter des hachures consiste à sélectionner un point ou à sélectionner un objet. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Définit la durée (en millisecondes) au terme de laquelle la liste de suggestions de la ligne de commande est affichée. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Indique la quantité de mémoire consacrée à l'affichage des nuages de points. | X | X |
Contrôle si le dessin conserve l'état actif ou inactif des fichiers de numérisation du nuage de points référencés par un fichier RCP joint. | X | |
SAFEMODE |
Indique si le code exécutable peut être chargé et exécuté dans la session AutoCAD courante. | X | |
SECURELOAD |
Détermine si AutoCAD charge les fichiers exécutables en fonction de leur emplacement. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Affiche la justification par défaut utilisée par la commande TEXTE pour créer un texte sur une seule ligne. | X | X |
| TOUCHMODE | Pour les utilisateurs d'une interface ou d'un écran tactile, contrôle l'affichage du groupe de fonctions Tactile sur le ruban. | X | X |
TRUSTEDDOMAINS |
Contrôle les noms de domaines ou les URL à partir desquels AutoCAD peut exécuter le code JavaScript. | X | |
TRUSTEDPATHS |
Contrôle les dossiers à partir desquels AutoCAD peut charger et exécuter des fichiers contenant du code exécutable. | X |
| RESEAUCLASSIQUE | Affiche la boîte de dialogue Réseau héritée. | X | X |
| COLLABINSTANTENLIGNE | Obsolète. Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. | X | X |
| DOCSENLIGNE | Obsolète. Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. | X | X |
| OPTIONSENLIGNE | Obsolète. Ouvre l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. | X | X |
| PARTAGERENLIGNE | Obsolète. Indique les utilisateurs pouvant accéder au dossier actuel depuis Autodesk A360. | X | X |
| SYNCHROENLIGNE | Obsolète. Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk 360. | X | X |
| PARAMSYNCENLIGNE | Obsolète. Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. | X | X |
| OUVRIRDEPUISCLOUD | Obsolète. Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. | X | X |
| DELIMNUAGEPOINTS | Obsolète. Délimite l'affichage d'un nuage de points sélectionné selon les contours spécifiés. | X | |
| MODINTENSNUAGEPOINTS | Obsolète. Ouvre la boîte de dialogue Mappage des couleurs d'intensité du nuage de points, qui permet de spécifier le mappage des couleurs d'intensité des nuages de points éligibles. | X | |
| SAVETOCLOUD | Obsolète. Enregistre un fichier de dessin existant sur votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. | X | X |
COURBEXTRACSURF |
Extrait les courbes des lignes isométriques à partir d'une surface. | X | |
COMPOVUE |
Sélectionne les composants d'une vue de dessin à modifier. | X | |
VUEDETAIL |
Prend en charge la création de vues de détail en sélectionnant une vue de dessin existante. | X | |
VUECOUPE |
Prend en charge la création de vues en coupe en sélectionnant une vue de dessin à couper. | X | |
STYLVUEDETAIL |
Prend en charge la création ou la modification de styles de vue de détail. | X | |
STYLEVUECOUPE |
Prend en charge la création et la modification de styles de vue en coupe. | X | |
viewsymbolsketch |
Active l'espace objet d'une vue et passe à l'état d'esquisse pour modifier et contraindre une ligne de coupe ou un contour de détail. | X | |
FERMESQUIVUE |
Quitte l'état d'esquisse et rend courant l'espace papier. | X | |
| ANNOMONITOR | Active ou désactive le moniteur d'annotations. | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Définit le comportement par défaut des nouveaux réseaux qui peuvent être associatifs ou non associatifs. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Définit le nombre maximal de fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Définit la taille totale maximale de tous les fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Définit le nombre de lignes affichées dans l'historique temporaire des invites lorsqu'une fenêtre de commande non ancrée est définie de manière à afficher uniquement la ligne d'invite. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Obsolète. Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Obsolète. Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec une mémoire cache locale, qui est ensuite stockée dans Autodesk A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Gère l'aspect d'une polyligne lorsque sa direction est inversée. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Active ou désactive l'affichage de la zone de contour du nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Détermine si les contours de délimitation des nuages de points hérités sont affichés à l'écran et dans les impressions. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX |
Définit le nombre maximum de points du nuage de points pouvant figurer dans un dessin. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Détermine si vous pouvez afficher un aperçu des modifications apportées aux objets sélectionnés lorsque vous passez le curseur sur des listes déroulantes et des galeries gérant les propriétés. | X | X |
PROPPREVTIMEOUT |
Définit le nombre maximum de secondes pendant lesquelles un aperçu des propriétés est affiché avant que l'aperçu soit automatiquement annulé. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY |
Indique si l'accrochage à la grille est activé uniquement lors de la définition d'un point ou lors de la sélection d'un objet. | X | |
| THUMBSAVE | Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. | X | X |
VIEWSKETCHMODE |
Active ou désactive l'état d'esquisse. | X | |
VIEWUPDATEAUTO |
Indique si les vues de la documentation du modèle sont automatiquement mises à jour lorsque des modifications sont en attente. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Gère l'affichage des cadres des objets de nettoyage. | X | X |
