Les objets annotatifs désignent les objets dont l'échelle est susceptible d'être modifiée. En d'autres termes, il s'agit des objets dont l'échelle varie en fonction de l'échelle d'annotation. Pour déterminer si un objet est défini en tant qu'objet annotatif, effectuez l'une des opérations suivantes :
Un dessin AutoCAD MEP 2023 toolset peut contenir :
Dans AutoCAD Architecture, les étiquettes sont définies en tant qu'objets annotatifs si le style d'étiquette correspondant est configuré en tant que tel. Il existe deux façons de configurer un style d'étiquette en tant qu'annotatif. La procédure utilisée dépend du type de style.
Si un style d'étiquette utilise des blocs ou un indicateur de direction du flux et que l'option Utiliser l'échelle d'annotation pour le bloc est sélectionnée, ce style est considéré comme annotatif. Cette option est sélectionnée par défaut lorsque vous sélectionnez un bloc dont la propriété d'annotation est définie sur Oui. Vous pouvez la désélectionner par la suite.
Exemple de style d'étiquette utilisant des blocs
Si le style d'étiquette utilise un style de texte, la configuration de ce style de texte détermine si le style d'étiquette est défini en tant qu'objet annotatif.
Exemple de style d'étiquette utilisant un style de texte
Le tableau ci-dessous décrit la définition de l'échelle des étiquettes suivant la configuration du style de texte utilisé dans le style d'étiquette.
| Valeur de la propriété Annotation | Valeur du champ Hauteur du texte sur le papier (ou Hauteur) | Définition de l'échelle des étiquettes du style |
| Sélectionnée ou désélectionnée | Zéro | Taille du tracé de l'annotation (spécifiée dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin) multipliée par l'échelle d'annotation en cours. |
| Sélectionnée | Supérieure à zéro | Valeur du champ Hauteur du texte sur le papier multipliée par l'échelle d'annotation en cours. |
| Désélectionnée | Supérieure à zéro | Valeur du champ Hauteur de texte. Remarque : Lorsque vous choisissez cette configuration de style de texte, le style d'étiquette n'est pas considéré comme annotatif.
La modification d'un style d'étiquette (définition en tant que style annotatif ou non-annotatif à l'aide des méthodes décrites ci-dessus pour les styles utilisant des blocs ou des styles de texte) affecte toutes les étiquettes du dessin utilisant ce style. Si le style utilise des blocs, vous ne pouvez pas définir le style en tant que style annotatif ou non-annotatif en modifiant la valeur de la propriété Annotation de la définition de bloc sous-jacente.
Certains objets AutoCAD MEP 2023 toolset ne sont pas annotatifs, mais ont des pièces annotatives ou qui peuvent être annotatives. Le tableau ci-dessous répertorie ces composants.
| Domaine | Pièces annotatives des objets AutoCAD MEP 2023 toolset |
| Tous |
| Chauffage, ventilation, climatisation |
| Tuyauterie |
| Equipement électrique |
Conseil : Les outils de conversion fournis avec le logiciel permettent de mettre à jour de nombreux appareils de manière à les rendre annotatifs.
| Plomberie |
| Schématique |
Conseil : Les outils de conversion fournis avec le logiciel permettent de mettre à jour de nombreux symboles schématiques de manière à les rendre annotatifs.
Le composant d'affichage des hachures ne constitue pas un composant d'annotation d'un objet. Dès lors, l'échelle correspondante ne varie pas en fonction de l'échelle d'annotation.
Les objets AutoCAD Architecture 2023 toolset suivants peuvent être annotatifs suivant leur configuration :
Les objets AutoCAD peuvent être annotatifs suivant leur configuration :
Si la variable système MSLTSCALE est définie sur 1, l'échelle des types de ligne affichés dans l'espace objet varie en fonction de l'échelle d'annotation. Si la variable système PSLTSCALE est définie sur 1, l'échelle des types de ligne affichés dans l'espace papier varie en fonction de l'échelle de fenêtre de l'espace papier.
