Un gabarit de composant correspond à un composant paramétrique intégralement configuré et dimensionné dont le modèle de base n'est associé à aucune taille de composant. Les catalogues exprimés en unités anglo-saxonnes et métriques de AutoCAD MEP 2023 toolset incluent des modèles de composants pour plusieurs pièces à vues multiples couramment utilisées (par exemple, les régulateurs d'air et les pompes), ainsi que des raccords. Grâce à l'assistant de composants paramétriques, il est possible de produire rapidement un composant paramétrique en personnalisant la taille basée sur un gabarit.
La création de composants paramétriques par l'assistant est recommandée lorsque vous n'avez besoin que d'un modèle de base représentant le composant. L'assistant permet la création d'une ou de quelques tailles de composant en temps réel pendant que vous concevez un système de construction.
Si votre composant personnalisé implique un modèle plus complexe que celui fourni par le gabarit d'un composant, ou s'il doit se baser sur des blocs, préférez alors le générateur de contenu. Vous pouvez également utiliser l'éditeur de catalogues pour copier les composants et ajouter des tailles personnalisées aux copies.
Pour créer un composant paramétrique avec l'assistant
groupe de fonctions Construction
liste déroulante Outils
Assistant de composants paramétriques.
Vous spécifiez un catalogue pour un domaine dans la boîte de dialogue Options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Spécification des emplacements par défaut des catalogues de composants et des contenus basés sur des styles.
Le nom du composant est utilisé pour identifier le fichier XML définissant le composant. Il s'affiche également lorsque le composant s'ouvre dans le générateur de contenu ou l'éditeur de catalogues.
Il est possible de sélectionner des composants en fonction de leur description dans les boîtes de dialogue d'ajout et de modification. La description est également utilisée pour créer les noms des tailles de composant.
Les valeurs servent à établir la liste des tailles de composant. Pour remplir une cellule, cliquez deux fois dans la cellule et tapez la valeur souhaitée. Pour accéder aux commandes Copier, Coller et Effacer, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule.
Exemple de paramètres affichant les valeurs d'un diffuseur à collet rond personnalisé
Les invites du programme vous guident tout au long de la saisie des données. Pour plus d'informations sur les types de stockages de données concernant les paramètres de taille, reportez-vous à la rubrique Présentation des tailles de composant.
Le logiciel ajoute le composant dans le catalogue actuel, c'est-à-dire au chapitre correspondant au type de composant sélectionné. La boîte de dialogue Ajouter des pièces à vues multiples s'affiche, vous permettant si vous le souhaitez d'ajouter le nouveau composant à votre dessin.
Si nécessaire, vous pouvez également modifier les données du composant et ajouter des données personnalisées à l'aide de l'éditeur de catalogues ou du générateur de contenu. Vous pouvez changer, par exemple, la formule servant à attribuer un nom aux tailles de composant.
