A propos des moments d'inertie (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
La commande AMINERTIA vous permet de calculer les moments d'inertie de contours fermés.
Les contours fermés sont des contours pouvant être hachurés à l'aide de la commande HACHURES d'AutoCAD (et non la commande FHACH).
Moment d'inertie
Lorsque vous activez la commande AMINERTIA, un message vous invite à sélectionner une coupe. La coupe sélectionnée doit correspondre à un contour fermé. Jeu d’outils AutoCAD Mechanical remplit la zone et un message vous demande si la zone remplie est celle que vous souhaitez analyser.
Le programme trace ensuite les axes principaux (1 et 2) des moments d'inertie et procède à son calcul. Les résultats suivants s'affichent :
A l'étape finale du calcul, indiquez la direction des forces de charge. Celle-ci influence le résultat du moment d'inertie effectif. Veillez à ce que les forces de charge spécifiées agissent sur le même plan. Les valeurs suivantes s'affichent :
Le bloc du moment d'inertie représenté par un tableau contenant les résultats du calcul du moment d'inertie s'affiche et peut être inséré à un endroit quelconque du dessin.
Remarque : si vous modifiez la couleur de la coupe, un nouveau calcul du moment d'inertie est effectué automatiquement et le bloc du moment d'inertie est mis à jour.
Bloc du moment d'inertie
Le bloc du moment d'inertie est un tableau de valeurs contenant les résultats du calcul du moment d'inertie.
Les attributs du bloc du moment d'inertie sont les suivants :
Titre du bloc
Correspond au nom du bloc.
I1
Moment d'inertie situé le long du premier axe principal.
I2
Moment d'inertie situé le long du deuxième axe principal.
Sc
Distance de la fibre extérieure en compression par rapport à l'axe neutre.
St
Distance de la fibre extérieure en tension par rapport à l'axe neutre.
A
Aire de la coupe.
Moment d'inertie pour des coupes circulaires ou rectangulaires
Utilisez la commande AMINERTIAPROF ou AMINERTIA pour calculer le moment d'inertie des coupes de cylindres, cylindres creux, prismes rectangulaires ou prismes rectangulaires creux.
Chaque commande utilise des algorithmes différents pour calculer le moment d'inertie. A chaque commande correspond une procédure de calcul du moment d'inertie pour la même coupe.
La commande AMINERTIA peut être appliquée à des objets complexes et elle produit des résultats précis. La commande AMINERTIAPROF peut être utilisée uniquement sur les types de coupes mentionnés ci-dessus et les valeurs obtenues peuvent varier de 0,1 % au maximum par rapport à celles obtenues avec la commande AMINERTIA. Ces variations n'ont cependant aucune incidence sur les calculs effectués par la suite.
