Utilisez cette boîte de dialogue pour préconfigurer les options de session de commande.
Onglet Représentation |
Unités alternatives Affiche les valeurs de cotes à la fois en pouces et en millimètres. Les unités alternatives apparaissent entre crochets. |
Cote à ne pas mettre à l'échelle Souligne la valeur de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle. |
Théoriquement exact Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote exacte théorique. |
Cote d'inspection Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection. |
Cote de référence Ajoute une parenthèse autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence. |
Valeurs d'inspection Définit les options des cotes d'inspection |
Forme Contrôle la forme du cadre tracé autour de l'étiquette, de la valeur de cote et de la fréquence de contrôle de la cote d'inspection. |
Arrondi Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle dont les champs sont séparés par des lignes verticales. |
Angulaire Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre. |
Aucune Ne dessine aucun cadre autour des valeurs et ne sépare pas les champs par des lignes verticales. |
Etiquette/Fréquence d'inspection Contrôle les paramètres de la cote d'inspection. Peut également afficher une étiquette et la fréquence dans le cadre de la cote d'inspection. Vous pouvez contrôler individuellement les champs d'étiquette et de fréquence, il n'est dont pas nécessaire d'afficher les deux. |
Etiquette Active/Désactive le champ d'étiquette dans la cote d'inspection. |
Valeur Etiquette Vous permet d'entrer une étiquette utilisée pour identifier des cotes d'inspection individuelles. L'étiquette s'affiche dans la section qui se trouve complètement à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette. |
Fréquence de contrôle Active/Désactive l'affichage du champ de fréquence dans la cote d'inspection. |
Valeur de fréquence d'inspection Vous permet d'entrer le taux utilisé pour indiquer la fréquence d'inspection de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100. La fréquence de contrôle s'affiche dans la section qui se trouve complètement à droite de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Fréquence de contrôle. |
Onglet Ajustement/tolérance |
Afficher ajustements/tolérances Permet de spécifier des ajustements ou des tolérances pour la session de cotation en cours. |
Type |
Ajustements |
Symbole Spécifie le symbole d'ajustement. Cliquez sur le bouton |
Perçage Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de perçage, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées. |
Arbre Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de l'arbre, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées. |
Représentation Affiche la boîte de dialogue Représentation de l'ajustement vous permettant de sélectionner la représentation de l'ajustement. |
Avancé - Tolérances |
Ecart supérieur Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite maximale. |
Ecart inférieur Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale. |
Méthodes Affiche la boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la méthode de tolérance. |
Précision |
Précision principale Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale. |
Précision alternative Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative. |
