Cette boîte de dialogue permet de définir un symbole d'identification de référence.
Onglet Symbole |
Options |
Référence sur la face cachée Modifie le type de la ligne de repère de surface pour indiquer que la référence se trouve sur la face cachée d'un composant. L'icône située à gauche de la case à cocher change pour indiquer l'état actuel. Remarque :
Cette option est visible uniquement dans la révision de normes de dessin qui autorisent les lignes de repère de surface. |
Eléments requis Comporte les boutons et les zones d'édition permettant d'indiquer les références. Les zones d'édition sont nommées uniquement dans les info-bulles. Déplacez le pointeur dessus afin de les identifier. |
Insérer un symbole Affiche une palette permettant d'insérer un caractère spécial au niveau de la position actuelle du curseur dans les zones de la note de référence ou de filetage. L'aperçu de la zone de dessin affiche le caractère spécial, tandis que la boîte de dialogue affiche la séquence de clés de contrôle correspondante. Remarque :
Cette option est visible uniquement dans la révision de normes de dessin qui autorisent les notes de référence et de filetage. |
![]() Identificateur de référence Spécifie une étiquette pour l'identificateur de référence (1 dans l'illustration ci-dessus). Vous devez spécifier deux caractères au maximum pour l'étiquette. |
Note de référence Indique les références partielles qui correspondent à un ou plusieurs points d'une surface. En général, cette zone contient une série de références partielles, séparées par une virgule (2 dans l'illustration ci-dessus). Remarque :
Cette option est visible uniquement dans la révision de normes de dessin qui autorisent les notes de référence. |
Note de filetage Spécifie le diamètre de vis ou d'engrenage à utiliser en tant que référence (3 dans l'illustration ci-dessus). Remarque :
Cette option est visible uniquement dans la révision de normes de dessin qui autorisent les notes de filetage. |
Onglet Ligne de repère et texte |
Ligne de repère |
Pointe de la flèche Spécifie le type de triangle d'objet de référence à utiliser à l'extrémité de la ligne de repère. Sélectionnez une pointe de flèche du menu déroulant. La liste de pointes de flèches correspond à la norme de dessin actuelle. La pointe de flèche par défaut est la pointe de flèche standard pour les symboles. Définissez-la dans la boîte de dialogue Options |
Pointe de flèche de surface Spécifie le type de pointe de flèche à utiliser à la fin de la ligne de repère de surface. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, elle acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Si vous modifiez par la suite la pointe de flèche sélectionnée pour la norme de dessin active (dans la boîte de dialogue de paramétrage Identificateur de référence et de fonction), la pointe de flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour. Remarque :
Cette option est disponible uniquement s'il existe une ligne de repère de surface pour le symbole que vous modifiez. |
| Modifier l'attachement à l'objet | |||
Attacher Attache le symbole à une géométrie dans le dessin. |
Détacher Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant. |
Ligne d'attache de surface Gère les options des lignes d'attache du point de départ de la ligne de repère. Les lignes d'attache ne sont tracées que si le point de départ de la ligne de repère est placé au-delà de l'extrémité de la ligne ou de l'arc auquel il est attaché. Les options de cette zone ne sont disponibles que si des lignes d'attache existent pour ce symbole. |
Décalage à partir de l'objet Définit la distance entre le point de départ de la ligne d'attache de surface et l'extrémité de l'objet attaché. |
Sync Charge des valeurs pour le décalage à partir de la variable système DIMEXO. ![]() |
Extension au-delà de la ligne de repère Définit la distance entre l'extrémité de la ligne d'attache de surface et le point de départ de la ligne de repère. |
Sync Charge des valeurs pour l'extension à partir de la variable système DIMEXE. ![]() |
Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de l'identificateur de référence et de fonction vous permettant de modifier les paramètres par défaut de la norme de dessin active. |
