Nouveau segment |
Redessiner Redessine une portion de l'arbre existant lorsqu'un segment est ajouté à celui-ci. |
Insérer Décale l'ensemble de l'arbre d'un côté, sans le redessiner, lorsqu'un segment est ajouté à celui-ci. |
Invite Affiche un message vous invitant à choisir entre les options Redessiner et Point d'insertion. |
Extrémité fixe de l'arbre |
Gauche Conserve le côté gauche de l'arbre fixe lors de l'ajout ou de la suppression d'un segment de l'arbre. |
Droite Maintient le côté droit de l'arbre en place lorsqu'un segment d'arbre est ajouté ou supprimé. Remarque : Pour cette option, modifiez ou supprimez un segment d'arbre en utilisant uniquement l'option Modifier ou Supprimer de la boîte de dialogue Générateur d'arbres.
Invite Affiche un message vous invitant à sélectionner le côté de l'arbre qui doit rester fixe. |
Ajuster le trait d'axe |
Oui Ajuste la longueur du trait d'axe à celle de l'arbre généré. |
Non N'ajuste pas le trait d'axe à la longueur de l'arbre généré. |
Invite Affiche un message vous invitant à préciser si vous voulez ajuster le trait d'axe à la longueur de l'arbre une fois celui-ci généré. |
Vue de face |
Dessiner comme 2 moitiés Divise la ligne verticale des coupes d'arbres à l'axe en deux lignes de même longueur. |
Ligne de réflexion du rayon Trace une ligne de réflexion lors du dessin du dessin du rayon. |
Vérifier le contour Détermine si le contour est interrompu. Si c'est le cas, le contour est mis en surbrillance. |
Vues de côté et en coupe Détermine le mode d'affichage et de gestion dans le dessin des vues de côté et en coupe d'arbres. |
Vue complète Dessine une vue de côté et une vue en coupe. |
Ligne de réflexion du rayon Affiche la ligne de réflexion sous forme de cercle dans la vue de côté. |
Coupe avec arrière-plan Trace des vues en coupe de l'arbre, en incluant les vues des objets situés à l'arrière-plan. |
Toujours mettre à jour Met à jour les vues en coupe ou de côté lorsqu'une modification est apportée à l'arbre. Lorsque cette option est désactivée, vous êtes invité à spécifier si les vues en coupe ou de côté doivent être mises à jour. |
Lignes cachées Affiche les lignes cachées dans les vues en coupe et de côté. |
Déplacer la vue de côté Permet de sélectionner un nouveau point d'insertion pour la vue de côté, si les vues de côté et de face se chevauchent. |
Interruption Indique comment la vue d'interruption est affichée : Zigzag, Ligne à main levée ou Hachures. |
Case à cocher Affiche le type de représentation sélectionné pour la vue d'interruption. Remarque : Un aperçu graphique de la représentation sélectionnée s'affiche au-dessus de ce champ.
Options Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher les options d'interruption disponibles. |
Si l'arbre est situé à l'arrière-plan, masquer aussi la pièce normalisée |
Oui Cache une pièce normalisée. |
Non Insère la pièce normalisée au premier plan. |
Invite Invite l'utilisateur à masquer une pièce normalisée. |
