Utilisez cet onglet pour définir les valeurs par défaut pour les bibliothèques de contenu.
Gestion des bibliothèques de contenu |
Emplacements des fichiers Spécifie le chemin, le groupe de sélection et les normes. |
Filtres de contenu normalisé Spécifie les filtres de contenu normalisé. |
Fonctionnement du contenu lors de l'insertion |
Masquer les objets d'arrière-plan Crée automatiquement une situation de masquage lorsque la pièce normalisée est placée au-dessus d'un autre objet dans la zone de dessin. Si la structure Mechanical est activée, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical utilise la commande AMSHIDE pour créer la situation de masquage. Sinon, la commande AM2DHIDE est utilisée. |
Bouton Masquage des objets 2D. Indique si les arêtes cachées sont affichées sous forme de lignes discontinues ou pas du tout. La face du bouton affiche la sélection en cours. |
Dessiner des traits d'axe Dessine des traits d'axe lorsque des pièces normalisées symétriques sont insérées dans le dessin. |
Dessiner des pièces normalisées/personnalisées à partir des calques de pièces normalisées Indique au système de créer des pièces normalisées et des fonctions sur les calques des pièces normalisées (noms de calques finissant par la lettre N). Si cette option n'est pas sélectionnée, les pièces normalisées sont créées sur des calques Mechanical ordinaires et vous perdez la possibilité d'activer/désactiver la visibilité des pièces normalisées. |
Règles de longueur de projection pour assemblages par vis Définit la longueur de projection des traits d'axe des assemblages par vis afin de suivre une règle semblable à celle de VDI 2230, dans laquelle la longueur de projection du trait d'axe de la vis doit être 1,5 fois supérieure à la longueur de l'écrou qui lui est associé. |
Remplacement des propriétés d'objet |
Créer des pièces normalisées/personnalisées dans un groupe de calques Indique que les pièces normalisées sont créées sur un groupe de calques donné et vous permet de préciser le nom du groupe de calques. |
Créer une vue de face des objets normalisés/personnalisés sur le calque masqué Indique au système de dessiner des vues de face des fonctions standard à l'aide de lignes masquées. |
Représentation par défaut du contenu normalisé |
Définit si le contenu normalisé est représenté dans le dessin sous le mode normalisé, symbolique ou simplifié. L'image présente les résultats de la sélection. |
Contenu en ligne |
Rechercher les mises à jour de la bibliothèque de contenu Recherche périodiquement dans Autodesk A360 si des mises à jour sont disponibles pour la bibliothèque de contenu installé sur votre système. Vous devez être connecté à Autodesk 360 pour pouvoir rechercher les mises à jour. |
