Grâce aux capacités des nomenclatures d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, les attributs NUMERO DE PIECE, LONGUEUR DE COUPE et MASSE de chaque composant sont capturés, ce qui simplifie la conception. La MASSE multipliée par la QTE permet de calculer automatiquement la MASSE TOTALE de chaque composant. La valeur obtenue est additionnée afin d'obtenir le résultat final pour le dessin/la conception. Par défaut, toutes les propriétés (NUMERO DE PIECE, LONGUEUR DE COUPE, MASSE et MASSE TOTALE) figurent dans chaque liste de pièces (voir la liste de pièces ci-après).
Liste de pièces |
Article |
QTE |
N° de pièce |
Description |
Matière/norme |
Longueur de coupe (mm) |
Masse (kg) |
Masse totale (kg) |
Liste de pièces |
Article |
QTE |
N° de pièce |
Description |
Matière/norme |
Masse (kg) |
Masse totale (kg) |
1 |
2 |
10025 |
Plaque de montage |
Plat 50 x 6 |
175.0 |
0.413 |
0.826 |
2 |
6 |
30531 |
Boulon à tête hexagonale |
ISO 4014 - M6 x 45 |
0.0 |
0.0 |
3 |
1 |
20105 |
Profilé en I |
AISC - M8 x 6.5 |
1200.0 |
11.608 |
11.608 |
12.434 |
La hauteur du texte et la largeur des colonnes sont les suivantes :
Propriété |
Légende |
Largeur des colonnes |
Hauteur du texte de la légende |
Hauteur du texte de données |
Article |
Article |
10 mm |
3.5 mm |
3.5 mm |
QTE |
QTE |
NUMERO PIECE |
N° de pièce |
20 mm |
DESCRIPTION |
Description |
50 mm |
Norme |
Matière/norme |
DIM |
15 mm |
MASSE |
Masse (kg) |
MASSET |
Masse totale (kg) |
