Modification des entités raster avec les options REM
Vous pouvez utiliser la fonction de manipulation des entités raster (REM) pour modifier les données raster à deux tons de manière précise. Vous pouvez, par exemple, ajuster le rayon d'un cercle, supprimer des lignes de cote d'un dessin mécanique ou copier des symboles électriques d'une image vers une autre.
En créant des objets REM à partir de lignes raster et d'autres entités sélectionnées, vous pouvez modifier des entités raster comme s'il s'agissait d'objets vectoriels. Par exemple, vous pouvez appliquer des commandes AutoCAD, telles que DEPLACER, ECHELLE, COPIER et ROTATION à des objets REM.
La fonction REM permet notamment de réaliser les opérations suivantes :
