Cette boîte de dialogue permet de manipuler des couleurs une à une et des palettes entières pour les images 8 bits.
Importe une palette enregistrée (*.pf).
Affiche la boîte de dialogue Exporter palette dans laquelle vous pouvez indiquer un nom et enregistrer les modifications apportées à la palette courante.
Affiche les informations sur la palette courante.
Affiche ou masque les signes "X" identifiant les couleurs inutilisées de la palette.
Affiche ou masque les signes "+" identifiant les couleurs de transparence de la palette.
Affiche les valeurs Rouge, Vert et Bleu (RVB) dans la barre d'état pour la couleur sélectionnée.
Affiche les valeurs de teinte, saturation et luminance (TSL) dans la barre d'état pour la couleur sélectionnée.
Permet de spécifier le mode de tri de la table des couleurs et de la vue par liste.
Permet de définir une ou plusieurs couleurs directement à partir de l'image.
Permet de spécifier des couleurs dans le jeu de sélection. La table de couleurs se présente sous la forme d'une grille de couleurs 32X8. Vous pouvez sélectionner les couleurs en cliquant directement dessus, ou en cliquant et en les faisant glisser. Vous avez également la possibilité de cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur une couleur sélectionnée, puis de cliquer sur Effacer sélection pour supprimer les couleurs courantes du jeu de sélection ou sur Inverser sélection pour sélectionner toutes les couleurs à l'exception de celle sur laquelle vous avez cliqué.
Permet de remplacer la couleur sélectionnée par une autre couleur.
Combine les couleurs sélectionnées en une seule couleur.
Permet de rendre transparente la couleur sélectionnée.
Supprime les entrées en double de la palette. Une valeur RVB de 0,0,0 est affectée à toutes les entrées non utilisées résultant d'une compression.
Convertit une image en gamme de gris en une image dont la palette des couleurs est constituée de teintes de gris.
Rétablit l'état d'origine de la palette ou l'état dans lequel elle était lors du dernier enregistrement.
Affiche une table dans laquelle vous pouvez consulter et trier les entrées de couleurs de la palette. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la table sur cette colonne. Cliquez à nouveau pour inverser l'ordre de tri. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne, puis cliquez sur les intitulés des colonnes pour afficher ou masquer ces dernières.
Indique si la transparence d'arrière-plan est activée ou non dans l'image.
Enregistre les modifications apportées à la palette d'image sans quitter la boîte de dialogue Gestionnaire de palettes.
