Plusieurs options du groupe de fonction Edition ou de l'onglet Outils raster permettent de modifier vos images de façon permanente.
Utilisez les outils du menu déroulant Nettoyer pour corriger les erreurs au niveau des images. Vous pouvez redresser, convertir en négatif ou mettre en miroir une image. Vous pouvez également supprimer les taches d'une image, retoucher les lignes d'étude ou modifier le biais en étirant l'image en fonction de la forme correcte.
Utilisez les outils du menu déroulant Traitement de l'image pour améliorer la qualité visuelle d'une image. Vous pouvez modifier l'intensité ou la densité des pixels et appliquer des filtres. Les filtres d'enroulement permettent de lisser ou d'affiner les détails des images en gamme de gris. L' L'histogramme permet de régler la luminosité, le contraste et le ton des images en couleur ou en gamme de gris. Utilisez cette option pour ne modifier qu'une plage restreinte de tons et pour convertir une image en image en gamme de gris ou à deux tons.
Dans le cas des images à deux tons, utilisez des filtres à deux tons conjointement avec des options de nettoyage, telles que Supprimer les taches et Redresser.
Les types de filtres à deux tons suivants sont disponibles :
