Lors de la décomposition d’un talus, les lignes de projection et les pieds de talus deviennent des lignes caractéristiques du terrain modifiables. Cette action permet de modifier des lignes de projection ou des pieds de talus. Vous pouvez ensuite les ajouter à la surface de conception comme lignes de rupture pour les utiliser dans un nouveau talus ou un talus existant.
La décomposition crée une polyligne fermée qui inclut l’empreinte, les lignes de projection et l’entrée en terre et par conséquent délimite complètement la surface. La décomposition seule de l'entrée en terre crée une polyligne à partir de l'entrée en terre. La création de polylignes 2D ou 3D est déterminée par la propriété de site Mode d'affichage du site, qui spécifie "Aplanir à l'altitude" ou "Utiliser l'altitude". Vous pouvez également utiliser la commande EFFACER ou DECOMPOS sur l'empreinte afin de conserver l'entrée en terre sous forme de ligne caractéristique du terrain, mais pas les lignes de projection.
