LienPenteEtDéflexionVerticale
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour prolonger un lien au niveau d'une pente pour une distance de déflexion verticale.
Une ligne de profil en long peut être spécifiée pour la déflexion verticale lors de la construction d'un modèle de projet 3D.
Association
Le point d'association se situe sur le bord intérieur du lien. Cet élément de profil type peut être inséré à gauche ou à droite du point d'association.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche/Droit
Droit
Utiliser la pente de dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers
Liste de sélection Non
Direction de la pente
Indique si le lien est incliné à partir du dévers ou vers le dévers.
Liste de sélection Dans la direction opposée au dévers
Pente
% ou rapport du lien.
Numérique
, valeur positive ou non nulle
2 (%), (ou 2:1)
Déflexion verticale
Déflexion verticale +/- entre le début et l'extrémité du lien
Numérique. non nulle
3.0 m
10.0 pieds
Codes de point
Liste des codes de surface à attribuer au bord extérieur du lien
Chaîne séparée par une virgule
P2
Codes de lien
Liste des codes à affecter au lien
Emprise, Assise des terrassements
Omettre le lien
Ce paramètre permet d'ajouter ou de supprimer le lien de surface.
Oui/Non
Non
Utiliser le dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers pour l'accotement
Liste de sélection :
a) Pente de l'accotement extérieur, b) Pente de l'accotement intérieur, c) Voie extérieure, d) Voie intérieure, e) Aucune
Aucune
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Déflexion verticale
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Déflexion verticale fixe et lier l'extrémité du lien à la ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Décalage de début
Décalage +/- du début du lien
Numérique
Altitude de début
Altitude du début du lien
Numérique
Décalage de fin
Décalage +/- de l'extrémité du lien
Numérique
Altitude de fin
Altitude de l'extrémité du lien
Numérique
Comportement
Un lien est ajouté à partir du point d'association dans la direction de l'insertion pour la pente spécifiée jusqu'à l'obtention de l'altitude donnée. Si un nom de ligne de profil en long est spécifié lors de l'exécution, la déflexion verticale est ajustée pour correspondre à l'altitude de la ligne de profil en long.
Cet élément de profil type comprend un paramètre d'entrée facultatif appelé Utiliser la pente de dévers qui vous permet de spécifier l'utilisation de la pente de dévers pour l'accotement. Ce paramètre peut être défini sur a) Pente de l'accotement extérieur, b) Pente de l'accotement intérieur, c) Voie extérieure, d) Voie intérieure ou e) Aucune. Aucune est le paramètre par défaut.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche le lien selon la pente et la déflexion verticale spécifiées.
Codes de point, de lien et de forme
Aucun.
Diagramme de codage
