L'élément de profil type TranchéeInfiltration insère des liens pour créer une tranchée d'infiltration. L'élément de profil type est basé sur les exigences présentées dans le manuel du comté de Los Angeles Low Impact Development Standards Manual, publié en février 2014.
Vérifiez que les cotes utilisées correspondent à celles présentées dans ce document.
Le point d'association se situe en haut à gauche, en haut au centre ou en haut à droite de la tranchée d'infiltration.
Paramètre |
Description |
Type |
Par défaut |
| Epaisseur des gravillons | Epaisseur des gravillons | Numérique |
0.67 pied 0.20 m |
| Inclure le tissu de filtrage ? | Indique s'il y a un tissu de filtrage sous les gravillons. | Oui / Non | Oui |
| Epaisseur de pierre | Epaisseur de la couche de pierre | Numérique, positive |
3 pieds 1 m |
| Epaisseur de sable | Epaisseur de la couche de sable | Numérique |
0.5 pied 0.15 m |
| Largeur de la tranchée | Largeur de la tranchée | Numérique, positif |
2 pieds 0.60 m |
| Point d'association | Point d'association | Gauche/Droite/Centre | Gauche |
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Le point initial est défini sur le point d'association. L'élément de profil type construit la forme de la tranchée d'infiltration.
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les composants d'infiltration en fonction des paramètres d'entrée spécifiés.
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme |
Code |
Description |
| P1, P2 | Gravillons | Haut de la couche de gravillons |
| P3, P4 | Pierre | Haut de la couche de pierre |
| P5 - P6 | Sable | Haut de la couche de sable |
| P7-P8 | Sable_Assise des terrassements | Bas de la couche de sable |
| L1 | Emprise | Couche supérieure |
| L2 | Gravillons, TissuFiltrage | Dans le cas d'une couche de gravillons, si le paramètre Inclure le tissu de filtrage est défini sur Oui, un tissu de filtrage est inclus. |
| L3, L4 | Sable, Assise des terrassements | Haut de la couche de sable |
| S1 | Pierre | Couche de pierre |
| S2 | Sable | Couche de sable |
| S3 | Gravillons | Couche de gravillons |
