AccotementMultiCoucheLargeurVariable
Cet élément de profil type insère un accotement que vous pouvez utiliser pour contrôler l'altitude. Il est conçu pour fonctionner avec l'élément de profil type VoieDéversIntérieurMultiCouche et il prend en charge l'extension des couches Revêtement1 à Revêtement10.
Association
Le point d'association est situé sur le bord intérieur de l'accotement revêtu, placé par défaut sur le bord extérieur.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre Description Type Par défaut
Côté
Indique que le profil type doit être inséré à droite ou à gauche du point d'association.
Gauche / Droite Droit
Largeur d'accotement Largeur comprise du point d'association au point de charnière de l'accotement Numérique
2.4 m
8.0 pieds
Utiliser la pente de dévers Spécifie l'utilisation de la pente pour la spécification du dévers définie sur l'axe de la ligne de base pour l'accotement.
Liste de sélection :
  • Non
  • Accotement extérieur gauche
  • Accotement intérieur gauche
  • Accotement intérieur droit
  • Accotement extérieur droit
Non
Direction de la pente de l'accotement
Indique si l'accotement est incliné à partir du dévers ou vers le dévers.
  • Dans la direction opposée au dévers
  • Dans la direction du dévers
Pente d'accotement par défaut Pente par défaut de l'accotement, lorsqu'aucune pente de dévers n'est spécifiée. Numérique, Talus -6.000%
Type d'entrée en terre de couche de matériau Choisissez de conserver le lien d'entrée en terre à une pente fixe pour une largeur variable ou de le maintenir à une largeur fixe pour une pente variable Liste de sélection : a) Conserver la pente, ajuster la largeur, b) Conserver la largeur, ajuster la pente Conserver la pente, ajuster la largeur
Pente d'entrée en terre Valeur de la pente fixe (x : 1) du lien d'entrée en terre Numérique, positive 4 ( : 1)
Largeur Valeur de la largeur fixe Numérique, positive
3 m
10 pieds
Largeur de Revêtement 1 Largeur de l'extension de Revêtement  1 Numérique, positive 0
Largeur de Revêtement 2 Largeur de l'extension de Revêtement  2 Numérique, positive 0
Profondeur revêtement Profondeur du revêtement (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Roulement Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2 Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur Revêtement3 Epaisseur de la couche Revêtement3 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur Base1 Epaisseur de la couche Base1 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur Base2 Epaisseur de la couche Base2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur Base3 Epaisseur de la couche Base3 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de la couche Forme1 Epaisseur de la couche Couche de matériau1 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur de la couche Forme2 Epaisseur de la couche Couche de matériau2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur intérieure de la couche Forme3 Epaisseur de la couche Couche de matériau3 au point d'association (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur extérieure de la couche Forme3 Epaisseur de la couche Couche de matériau3 du bord de la chaussée (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre Type Etat
Largeur d'accotement Axe qui définit le bord de la portion revêtue de l'accotement. Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur d'accotement fixe et lier le bord de l'accotement à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Paramètres de sortie
Pente d'entrée en terre Pente du lien d'entrée en terre Numérique
Décalage d'entrée en terre Décalage du point d'entrée en terre de la couche de forme Numérique
Altitude de l'entrée en terre Altitude du point d'entrée en terre de la couche de forme Numérique
Largeur de l'accotement revêtu
Numérique
Pente d'accotement
Pente de l'accotement revêtu
Numérique
Comportement
La surface finale de l'accotement est insérée en fonction de la largeur de l'accotement indiquée et de la pente de l'accotement par défaut à partir du point d'association. Le lien d'entrée en terre de l'accotement peut être inséré avec une pente fixe (Type d'entrée en terre = Pente) ou avec une largeur fixe (Type d'entrée en terre = Largeur). Si une pente fixe est utilisée, le lien d'entrée en terre est prolongé depuis le bord extérieur de l'accotement jusqu'à son intersection avec le lien bas (L11). Sinon, la couche du bas est prolongée pour la largeur d'entrée en terre au-delà du bord extérieur de l'accotement. Le lien d'entrée en terre est connecté à l'extrémité de la couche du bas. Tous les liens suivent la pente du lien supérieur (L1).
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens comprenant l'accotement dans une situation de route en toit normalisée. Si les valeurs de la pente sont spécifiées en numérique pour le % pente de l'accotement et le % pente de couche de matériau, les liens apparaissent aux valeurs spécifiées de la pente. Sinon, les pentes par défaut à -6 % sont utilisées.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, lien ou forme Codes Description
P1 ETW Bords de la chaussée sur la surface supérieure
P2 Accotement Accotement
P11 Point d'accotement Accotement au niveau de la couche de roulement
P13 Point d'accotement Accotement au niveau de la sous-couche
P3 Point d'accotement Accotement sur la couche de roulement 1
P4 Point d'accotement Accotement sur la couche de roulement 2
P5 Point d'accotement Accotement sur la couche de roulement 3
P6 Point d'Accotement de Forme Accotement sur la couche de forme 1
P7 Point d'Accotement de Forme Accotement sur la couche de forme 2
P8 Point d'Accotement de Forme Accotement sur la couche de forme 3
P9 Entrée en terre_Assise Entrée en terre en déblai ou en remblai au niveau du fond de forme
L1 Top, Pave Surface finale des parties revêtues
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Pave3
L5 Base1
L6 Base2
L7 Base3
L8 Subbase1
L9 Subbase2
L10 Assise des terrassements, Forme3
L11-L17 Pente du lien
S1 Chaussée
S2 Pave1
S3 Pave2
S4 Pave3
S5 Base1
S6 Base2
S7 Base3
S8 Subbase1
S9 Subbase2
S10 Subbase3
Diagramme de codage
