MarqueLiaisonVoie
Cet élément de profil type est un utilitaire à usage général permettant de marquer un point sur un élément de profil type de voie à partir du point d'association, à une largeur et une pente spécifiques.
Vous pouvez définir un pourcentage de largeur de voie de l'élément de profil type de voie pour localiser le point. Pour spécifier ce pourcentage, dans l'onglet Construction des propriétés de l'élément de profil type, pour Référence des paramètres, sélectionnez Obtenir la valeur à partir de.
Association
Le point d'association se situe au début du lien. La direction est déterminée par le paramètre de saisie A l'intérieur/A l'extérieur.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Largeur de la voie
Largeur de la voie comprenant l'emplacement de la marque de voie
Numérique, positif
1.8 m
6.0 pieds
Emplacement de la marque de voie
Spécifie à quel pourcentage de largeur de voie rechercher la marque de voie
Pourcentage, aucune unité
50%
Pente
Pente du lien en pourcentage. Les pentes négative descendent à partir de la ligne de base actuelle.
Numérique
-2 (% ou 2:1)
Côté d'insertion
Indique si le lien et le point sont éloignés ou proches de la ligne de base, à partir du point d'association
Intérieur
Codes de point
Liste des codes à affecter au bord extérieur du lien
Chaîne séparée par une virgule
Centre_voie
Codes de lien Liste des codes à affecter au lien
AUCUN
Omettre le lien La valeur False ajoute le lien, le point de départ et l'extrémité. La valeur True ajoute l'extrémité uniquement.
True / False
True
Paramètres cible
Aucun.
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Largeur de la liaison
Distance entre le point d'insertion et l'emplacement de la marque de voie
Numérique
Pente de la liaison
Pente du lien (négative si elle descend à partir de l'extérieur de la ligne de base)
Numérique
Décalage de début
Décalage +/- du début du lien
Numérique
Altitude de début
Altitude du début du lien
Numérique
Décalage de fin
Décalage +/- de l'extrémité du lien
Numérique
Altitude de fin
Altitude de l'extrémité du lien
Numérique
Comportement
Un lien est ajouté entre le point d'association et la largeur et la pente spécifiées, du côté indiqué. La largeur du lien est déterminée en multipliant les paramètres Largeur de la voie et Emplacement de la marque de voie. Un point est ajouté à l'autre extrémité du lien avec le code spécifié.
Vous pouvez définir la pente du lien sur une valeur positive ou négative. En général, la pente suit la direction de la pente de la voie. La configuration type d'une pente de voie correspond à -2 % (valeur négative), ce qui indique une chaussée descendant à partir de la ligne d'axe.
Par exemple, vous pouvez ajouter un élément de profil type du bord extérieur de la chaussée vers la ligne de base afin de marquer le milieu d'un élément de profil type de voie, comme illustré dans l'image ci-dessous. Dans ce cas : la valeur Côté d'insertion est définie sur A l'intérieur ; la valeur Largeur de la voie correspond à la largeur de voie type, définie en utilisant Obtenir la valeur à partir de comme valeur pour Référence des paramètres dans l'onglet Construction des propriétés de l'élément de profil type ; la valeur Pente de la voie est la pente de voie type, également définie à l'aide du paramètre Référence des paramètres ; et la valeur Emplacement de la marque de la voie correspond à 50 %.
Le paramètre de pente de voie de l'élément de profil type précédent est renvoyé avec la valeur -2 % (en supposant qu'il s'agisse de la pente de l'élément de profil type de voie). Puisque l'élément de profil type MarqueLienVoie est inséré à l'intérieur, cette valeur de pente est multipliée par -1 (changement de signe), afin que l'élément de profil type remonte à partir du point d'insertion au niveau du bord extérieur de la chaussée.
Pour marquer un point sur la voie liée au bord intérieur de la chaussée ou au point de dévers d'un élément de profil type de voie précédent, définissez la valeur Côté d'insertion de l'élément de profil type MarqueLienVoie sur A l'extérieur. Ici aussi, les valeurs Largeur de la voie et Pente de la voie sont définies en utilisant Obtenir la valeur à partir de comme valeur pour Référence des paramètres, la valeur Emplacement de la marque de voie correspond à 50 % et le paramètre de pente de voie de l'élément de profil type précédent est renvoyé avec la valeur -2 % (en supposant qu'il s'agisse de la pente de l'élément de profil type de voie). Puisque l'élément de profil type MarqueLienVoie est inséré à l'extérieur, la valeur de pente est utilisée en l'état, et l'élément de profil type descend à partir du point d'insertion au niveau du bord intérieur de la chaussée.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, l'élément de profil type affiche le lien calculé à l'aide des paramètres Largeur de la voie, Emplacement de la marque de voie et Pente. Si l'élément de profil type est ajouté à un profil type et que les valeurs sont affectées à l'aide de l'option Obtenir la valeur à partir de, le lien et le point sont calculés d'après l'élément de profil type de voie affecté.
Codes de point, de lien et de forme
Aucun.
Diagramme de codage
Aucun.
