L'élément de profil type PlaqueStructurelleAcierPassageSouterrain insère des liens et des formes pour créer une plaque structurelle en acier de passage souterrain selon le plan standard B15-1 de Caltrans et Contech Construction Products, Inc.
Vous devez vérifier que les cotes utilisées correspondent aux exigences décrites dans le plan standard et par Contech Construction Products.
Le point d'association se situe au niveau de la partie inférieure de l'élément de profil type PlaqueStructurelleAcierPassageSouterrain.
Paramètre |
Description |
Type |
Par défaut |
| Taille | Cotes de taille et d'élévation | S12'2''xR11'0'' / S12'11''xR11'3'' / S13'2"x11'11" / S13'10''xR12'3'' / S14'1''xR12'10'' / S14'6''xR13'6'' / S14'10''xR14'0'' / S15'6''xR14'4'' / S15'9''xR15'1'' / S16'4''xR15'5'' / S16'5''xR16'1'' / S16'9''xR16'3'' / S17'3''xR17'0'' / S18'4''xR16'11'' / S19'2''xR17'2'' / S19'6''xR17'7'' | S19'6''xR17'7'' |
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre |
Description |
Etat |
| Surface d'entrée en terre | Nom de la surface d'entrée en terre. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour spécifier la surface : surfaces. | Facultatif |
Les cotes de la plaque structurelle en acier de passage souterrain sont définies à partir des paramètres spécifiés par l'utilisateur.
Aucun.
Le point initial est défini sur le point d'association. Si la surface d'entrée en terre est en dessous de la plaque inférieure ou au-dessus de la cote d'élévation, la totalité de la plaque en acier est construite. Si la surface d'entrée en terre est contenue à l'intérieur des plaques en acier, alors la plaque en acier est construite partiellement. Chaque angle de la plaque est divisé en 10 sections représentant 10 % de l'angle total. Ces sections sont ensuite testées jusqu'à ce que l'entrée en terre se produise et que le traitement se termine.
En mode d'édition, cet élément de profil type dessine une plaque structurelle en acier de passage souterrain.
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme |
Code |
Description |
| P1 | En bas | |
| P4 | Emprise | |
| L1-L3, L8 | Plaque_Fond | Fond de la plaque |
| L4 à L7 | Plaque_Haut | Haut de la plaque |
| S1 | Ouverture | Ouverture à l'intérieur des plaques d'acier |
