RambardeSimple
Cet élément de profil type crée une forme de rambarde simple sur le profil type.
Cet élément de profil type fait partie du groupe des éléments de profil type de mise en route utilisés pour la conception de routes simples et à des fins de formation.
Association
Le point d'association se situe sur le côté intérieur du montant au niveau de la surface finale.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche / Droite
Droite
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètres cible : aucun.
Paramètres de sortie
Aucun.
Comportement
L'élément de profil type construit deux formes rectangulaires pour le montant et la rampe. Les cotes sont fixes et ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. Le montant se prolonge vers le bas à partir du point d'association sur une distance fixe au-dessous de la surface finale.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type dessine le montant et la rampe dans des cotes fixes.
Codes de point, de lien et de forme
Le code Rambarde est attribué à tous les points. Aucun code de lien ou de forme n'est attribué.
