CibleConditionnelleHorizontale
Cet élément de profil type applique automatiquement divers éléments de profil type, tels que des élargissements, des bordures et des caniveaux, des fossés ou des entrées en terre, à un profil type selon qu'une cible de décalage est détectée ou non au niveau de l'abscisse curviligne du projet 3D.
CibleConditionnelleHorizontale est un élément de profil type spécial appelé conditionnel. Les éléments de profil type conditionnels ajoutent automatiquement les éléments de profil type spécifiés à un profil type sous certaines conditions définies par l'utilisateur.
Par exemple, lorsqu’un profil type comporte un élément CibleConditionnelleHorizontale, Autodesk Civil 3D analyse l’abscisse curviligne afin de déterminer s’il existe une cible de décalage à une distance spécifique. Selon les paramètres de l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale, différents types d'éléments de profil type sont automatiquement ajoutés au profil type.
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un élément de profil conditionnel, reportez-vous au .
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs éléments de profil type CibleConditionnelleHorizontale à un profil type afin de créer des comportements conditionnels simples ou complexes. Ainsi, dans l'exemple précédent, vous pouvez ajouter un ensemble de polylignes au modèle afin d'indiquer l'emplacement des trottoirs. Les lignes s'arrêtant à l'intersection des allées et du trottoir, l'élément de profil type conditionnel ajoute et supprime le trottoir en fonction de la présence de la ligne de trottoir. Grâce à cet élément de profil type, il n'est plus nécessaire d'appliquer un profil type différent au projet 3D aux emplacements auxquels un trottoir est inutile.
Lorsque vous créez un profil type à l'aide d'éléments de profil type CibleConditionnelleHorizontale, la construction qui s'affiche dans l'onglet Construction de la boîte de dialogue Propriétés du profil type indique l'ordre dans lequel les éléments sont traités.
Lorsque vous utilisez un élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale, notez les éléments suivants :
Association
Cet élément de profil type peut être associé à n'importe quel point d'association d'un élément de profil type ou d'un profil type. Les éléments de profil type suivants peuvent être associés à l'extrémité de l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre Description Type Par défaut
Côté Indique vers quel côté du profil type ou du projet 3D l'élément de profil type est inséré. Gauche/Droit Droit
Largeur de présentation Indique la longueur de la ligne qui est dessinée pour représenter cet élément de profil type en mode d'édition. Ce paramètre, associé à celui de la pente de présentation, permet de positionner l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale et ceux qui lui sont associés, mais il n'affiche pas le modèle de projet 3D et n'a aucune incidence sur ce dernier. Numérique, positive
3.6 m
12.0 pieds
Pente de présentation Indique la pente de la ligne qui est dessinée pour représenter cet élément de profil type en mode d'édition. Ce paramètre, associé à celui de la largeur de présentation, permet de positionner l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale et ceux qui lui sont associés, mais il n'affiche pas le modèle de projet 3D et n'a aucune incidence sur ce dernier. Numérique, positif ou négatif
1:1 (détecté)
-1:1 (introuvable)
Condition Indique la condition disponible pour cet élément de profil type. La condition "détecté" est traitée si la cible de décalage est détectée dans la distance maximale. La condition "introuvable" est traitée si la cible de décalage n'est pas définie ou si elle n'est pas détectée au niveau de l'abscisse curviligne dans la distance maximale. Détecté/Introuvable Détecté
Distance maximum Indique la largeur maximale dans laquelle l'élément de profil type doit rechercher la cible de décalage. Si le décalage est introuvable dans la distance spécifiée, la condition "introuvable" est traitée. Numérique, positive
9999. pieds
9999. m
Paramètres cibles
Cette rubrique répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec les objets cible de décalage d'un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre Description Etat
Décalage Axe, ligne caractéristique du terrain, figure de topographie ou polylignes. Si la cible de décalage spécifiée est détectée au niveau de l'abscisse curviligne, la condition "détecté" est traitée. Facultatif (en l'absence de définition, la condition renvoie "Introuvable")
Paramètres de sortie
Aucun.
Comportement
Voir description.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type forme une ligne à l'aide des valeurs indiquées dans les paramètres d'entrée Largeur de présentation et Pente de présentation. Cette ligne représente l'emplacement du profil type auquel l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale est appliqué.
Codes de point, de lien et de forme
Contrairement à la plupart des éléments de profil type, l'élément de profil type CibleConditionnelleHorizontale ne crée aucun point, lien ou forme en mode de conception.
Diagramme de codage
Le diagramme de codage ci-dessous indique les points et les liens créés en mode d'édition. Aucun code de point, de lien ou de forme n'est créé pour cet élément de profil type en mode de conception.
