LienVersPointMarqué
Cet élément de profil type représente un utilitaire polyvalent pour connecter un lien à partir du point d'association vers un point marqué précédemment nommé.
Il peut être utilisé dans de nombreuses situations, notamment pour la connexion de routes adjacentes où les décalages relatifs et les altitudes diffèrent, ou encore dans une aire enclavée entre des routes convergentes. Utilisez l'élément de profil type PointMarqué, si le point de connexion n'est pas déjà nommé.
Remarque :
Pour fonctionner (être tracé) correctement, l'élément de profil type LienVersPointMarqué doit être situé au-dessous de l'élément de profil type PointMarqué sur l'onglet Construction des Propriétés du profil type. Si l'élément de profil type LienVersPointMarqué ne s'affiche pas au-dessous de l'élément de profil type PointMarqué sur l'onglet Construction, vous devez sélectionner le nom de groupe Elément de profil type dans l'onglet Construction, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Monter afin que l'élément de profil type PointMarqué soit positionné au-dessus de l'élément LienVersPointMarqué dans la liste.
La principale différence entre les éléments de profil type LienVersPointMarqué2 et LienVersPointMarqué réside dans leur application, lorsque le point marqué se trouve sur une ligne de base de profil type décalée par rapport au lien. L’illustration suivante explique la différence entre les deux éléments de profil type.
Association
Le point d'association se situe au début du lien. Le lien peut se diriger dans toutes les directions. La direction est déterminée par l'emplacement du point marqué relatif au point d'association. Veillez à affecter un nom au point marqué et à ajouter ce nom dans cet élément de profil type.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Nom du point marqué
Nom du point marqué auquel se connecter
Chaîne
Aucun
Codes de lien
Liste des codes à affecter au lien
Chaîne séparée par une virgule
Emprise, Assise des terrassements
Omettre le lien
Ce paramètre permet d'ajouter ou de supprimer le lien de surface.
Oui/Non
Non
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètres cible : aucun.
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Décalage de début
Décalage +/- du début du lien
Numérique
Altitude de début
Altitude du début du lien
Numérique
Décalage de fin
Décalage +/- de l'extrémité du lien
Numérique
Altitude de fin
Altitude de l'extrémité du lien
Numérique
Comportement
Un lien est ajouté du point d'association au point marqué spécifié.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche le lien entre le point d'association et le point marqué.
Codes de point, de lien et de forme
Aucun.
Diagramme de codage
