Définissez les paramètres qui peuvent être spécifiés lorsque l'élément de profil type est utilisé dans un modèle de projet 3D.
Si une propriété est définie comme paramètre d'entrée, vous pouvez accepter la valeur par défaut ou entrer une valeur personnalisée afin d'adapter la conception.
Vous pouvez réorganiser (en faisant glisser et en déposant) l’ordre des paramètres d’entrée/de sortie et des paramètres cible de l’élément de profil type dans l’onglet Paramètres d’entrée/de sortie ou Paramètres cible. Cliquez sur le nom du paramètre, puis faites-le glisser vers le haut ou vers le bas dans l’ordre des paramètres. L’ordre dans l’onglet Paramètres d’entrée/de sortie est utilisé dans la palette des propriétés lorsque le fichier PKT est utilisé dans Civil 3D.
| Nom | Indique le nom défini par l'utilisateur du paramètre. Le nom ne doit pas commencer par un numéro, ni contenir des espaces et des caractères spéciaux.
Ce nom peut être entré au lieu d'une valeur numérique dans les propriétés de géométrie de point. Cela permet à l'utilisateur d'accepter la valeur par défaut ou d'entrer une valeur. Remarque : Les noms attribués aux paramètres de dévers sont générés automatiquement lorsque vous sélectionnez un paramètre de dévers pour Type. Ces noms ne peuvent pas être modifiés.
| Type | Indique le type de paramètre :
Les types suivants correspondent au dévers : Remarque : Sélectionnez la case à cocher ApplyAOR dans le groupe de fonctions des propriétés pour les liens auxquels vous voulez appliquer le dévers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la définition du dévers d'un élément de profil type.
| Direction | Indique si le paramètre courant est un paramètre d'entrée ou de sortie. |
| Valeur par défaut | Indique la valeur par défaut de ce paramètre lorsque l'élément de profil type est inséré dans un profil type. Vous pouvez modifier la valeur par défaut à l'aide de la palette Propriétés d'AutoCAD, la boîte de dialogue Paramètres de l'élément de profil type ou la boîte de dialogue Propriétés du profil type. |
| Nom d'affichage | Indique le nom du paramètre, tel qu'il apparaît dans l'info-bulle de la palette Propriétés d'Autodesk Civil 3D. Le nom d'affichage ne doit pas commencer par un chiffre. |
| Description | Indique la description du paramètre, telle qu'elle apparaît dans l'info-bulle de la palette Propriétés d'Autodesk Civil 3D. |
