Onglet Ligne de profil en long (boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations sous pression)
Cet onglet permet de définir les calques et les styles des étiquettes par défaut pour les objets de réseau sous pression lorsqu'ils s'affichent dans un dessin de profil en long.
Etiquettes
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long de canalisation sous pression
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les canalisations du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long du raccord
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les raccords du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long d'accessoire hydraulique
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les accessoires hydrauliques du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calques par défaut - Ligne de profil en long
Calque de la ligne de profil en long de canalisation de pression
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les canalisations du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calque de la ligne de profil en long de raccord
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les raccords du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Calque de la ligne de profil en long d'accessoire hydraulique
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les accessoires hydrauliques du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
