À propos de la modification à l’aide des poignées d’un réseau sous pression basé sur des composants dans une vue en plan
Les poignées sur les canalisations sous pression, raccords et accessoires hydrauliques permettent de modifier un réseau sous pression dans une vue en plan.
Lorsque vous utilisez les poignées pour déplacer un composant du réseau sous pression à proximité d'une connexion ouverte d'un autre composant, un glyphe s'affiche à côté du curseur lorsque deux composants sont suffisamment proches pour être raccordés. Si vous relâchez le curseur lorsque ce glyphe s'affiche, les deux de composants du réseau sous pression sont connectés. Ce comportement s'applique aux composants de tous types, à condition que les deux composants se trouvent dans le même réseau sous pression.
