Boîte de dialogue Faire correspondre le modèle d’appareil de voie en cours d’utilisation
Cette boîte de dialogue permet de vérifier les différences entre les modèles d’appareil de voie dans un catalogue d’appareils de voie de remplacement et de spécifier les modèles d’appareil de voie de remplacement.
Numéro
Affiche le numéro de chaque appareil de voie ou communication dans le dessin qui utilise le catalogue existant.
Modèle (en cours d’utilisation)
Affiche le modèle d’appareil de voie en cours d’utilisation pour le branchement ou la communication.
Type
Affiche le type actuel de l’appareil de voie ou de la communication.
Filtre (Tangente d’angle)
Affiche et spécifie la tangente d’angle actuelle du modèle d’appareil de voie. Vous pouvez cliquer dans la cellule pour afficher une liste déroulante que vous pouvez utiliser pour modifier ce filtre afin de mettre à jour les modèles disponibles affichés dans la colonne Modèle (dans le nouveau catalogue).
Affiche et spécifie le modèle à utiliser dans le nouveau catalogue. Cliquez dans la cellule pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous pouvez sélectionner un modèle.
Différences
Affiche les différences entre le modèle en cours d’utilisation et le modèle dans le nouveau catalogue.
Remarque : Si la colonne Différences est vide, le modèle en cours d’utilisation a été supprimé du nouveau catalogue. Sélectionnez un modèle de remplacement à utiliser dans la colonne Modèle (dans le nouveau catalogue).
  • La liste d’options d’énumération est différente : la liste d’options d’énumération du modèle dans le dessin est différente de la liste d’options d’énumération dans le catalogue de remplacement.
    Remarque : Une liste d’options d’énumération dans un catalogue définit une liste d’options telles que les types de courbes de sortie.
  • Les modèles diffèrent : le modèle dans le dessin est différent du modèle sélectionné dans le catalogue de remplacement.
  • Les paramètres diffèrent : les paramètres du modèle dans le dessin sont différents des paramètres du modèle sélectionné dans le catalogue de remplacement.
  • Les valeurs des paramètres diffèrent : les valeurs des paramètres du modèle dans le dessin sont différentes de celles du modèle sélectionné dans le catalogue de remplacement.
Conserver l’ancien catalogue de contenu
Indique si le catalogue existant actuellement chargé dans le dessin doit être conservé. Si cette case est désactivée, l’ancien catalogue mis en cache dans le dessin sera supprimé. Si cette case est cochée, l’ancien catalogue sera conservé dans le dessin, mais renommé.
