Boîte de dialogue Importer des données à partir d’un projet Autodesk Land Desktop
Cette boîte de dialogue permet de convertir et d’importer des données d’un projet Autodesk Land Desktop dans un dessin Autodesk Civil 3D.
Chemin d’accès au projet Land Desktop
Indique le chemin d'accès au projet Autodesk Land Desktop qui contient les données à importer. Entrez un chemin correct ou cliquez sur pour naviguer jusqu’à son emplacement. Par exemple, C:\Land Projects 2009.
Nom du projet
Indique le nom du projet qui contient les données à importer. Une fois le chemin indiqué, sélectionnez un projet dans la liste.
Site Axes
Spécifie un site pour tous les axes importés. Sélectionnez un site dans la liste déroulante ou cliquez sur pour sélectionner un objet (parcelle, axe ou talus) présent dans le site auquel vous voulez ajouter les nouveaux axes.
Remarque : La sélection par défaut est <Aucun>, ce qui a pour effet de placer les axes dans l’ensemble Axes (ligne d’axe ou axe divers) Prospecteur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos des interactions de site et d’axe.
Site Parcelles
Spécifie un site pour toutes les parcelles importées. Sélectionnez un site dans la liste déroulante ou cliquez sur pour sélectionner un objet (parcelle, axe ou talus) présent dans le site auquel vous voulez ajouter les nouvelles parcelles.
Remplacer les données existantes
Indique si les données existant déjà dans le dessin sont remplacées.
<zone de détail>
Importe les données indiquées. Naviguez jusqu’aux données voulues et sélectionnez ou désactivez les cases à cocher correspondant à une ou plusieurs options d’importation :
  • Identificateurs de description : importe les identificateurs de description.
  • Surfaces : importe les données de surface.
  • Axes : importe les données d’axe.
  • Lignes de profil en long : importe les lignes de profil en long du terrain naturel et de la surface finale.
  • Parcelles : importe les données de parcelle.
  • Tronçons : importe les données de canalisation.
Pour importer itérativement des données, vous pouvez utiliser le bouton Appliquer et vérifier les informations de message.
Pour de meilleurs résultats, importez un type de données à la fois. Pour importer des points à partir d’Autodesk Land Desktop, utilisez l’option Importer des points de la commande Créer des points et sélectionnez Base de données de points du projet externe comme type de format.
Pour en savoir plus sur l’importation de données Autodesk Land Desktop, reportez-vous à la rubrique À propos des outils permettant de déplacer des données Land Desktop vers Autodesk Civil 3D.
