Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter des abscisses curvilignes à un projet 3D.
Vous pouvez spécifier les paramètres de fréquence et placement des abscisses curvilignes le long du projet 3D.
Remarque : Vous pouvez modifier les valeurs par défaut des paramètres de fréquence et de placement dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres d'objet pour les commandes CreateCorridor et CreateSimpleCorridor.
Le tableau de propriétés affiche les paramètres suivants :
Informations sur le projet 3D
Affiche des informations générales sur le projet 3D.
Nom du projet 3D
Affiche le nom du projet 3D.
Nom de la ligne de base
Affiche le nom de la ligne de base (axe).
Abscisse curviligne de départ
Affiche la valeur de la première abscisse curviligne de la zone de profil type actuellement sélectionnée.
Abscisse curviligne de fin
Affiche la valeur de la dernière abscisse curviligne de la zone de profil type actuellement sélectionnée.
Ligne de base horizontale
Le long des tangentes
Spécifie la fréquence d'insertion de profil type le long de la portion de tangente d'une ligne de base horizontale. Entrez une valeur ou cliquez sur
, puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
Le long des courbes
- Spécifie la fréquence d'insertion des profils types le long des courbes.
- Par courbure : les courbes de ligne de base horizontale sont discrétisées à l'aide de la valeur de la flèche définissant la courbure. Des abscisses curvilignes sont créées le long de la courbe discrétisée à chaque point de contact entre le maillage par approximation et la courbe, comme indiqué dans l'illustration suivante.
- Selon un incrément : les abscisses curvilignes sont placées le long de la courbe selon la valeur spécifiée dans le champ Incrément de courbe.
- Les deux : utilise à la fois l'option Par courbure et l'option Selon un incrément.
Incrément de courbe
Spécifie la fréquence d'insertion du profil type le long de la portion de courbe d'une ligne de base horizontale. Entrez une valeur ou cliquez sur
, puis sélectionnez une distance dans votre dessin. Ce champ ne peut pas être modifié lorsque l'option Par courbure est sélectionnée comme paramètre Le long des courbes.
Valeur de la flèche définissant la courbure
- Spécifie la valeur définissant la valeur de la flèche selon laquelle discrétiser les courbes de la ligne de base horizontale. Ce champ ne peut pas être modifié lorsque l'option Selon un incrément est sélectionnée comme paramètre Le long des courbes.
Le long des clothoïdes
Spécifie la fréquence d'insertion de profil type le long de la portion de clothoïde d'axe. Entrez une valeur ou cliquez sur
Remarque : Ce paramètre n'est pas utilisé lorsqu'une ligne caractéristique est spécifiée pour la ligne de base horizontale.
Aux points de géométrie horizontaux
Spécifie si le profil type doit être inséré à des points de géométrie de ligne de base horizontale, où la géométrie de la ligne de base horizontale est modifiée (par exemple, au début d'une courbe).
Aux points critiques de dévers
Indique si le profil type doit être inséré à des points de dévers critiques (par exemple, "fin de la chaussée en toit normalisée", "dévers de niveau", "chaussée à dévers inversé" et "début du dévers maximum).
Ligne de base verticale
Le long des courbes verticales
Spécifie la fréquence d'insertion des profils types le long des portions de courbe de la géométrie de ligne de profil en long. Entrez une valeur ou cliquez sur
Remarque : Ce paramètre n'est pas utilisé lorsqu'une ligne caractéristique est spécifiée pour la ligne de base verticale.
Au niveau des points de géométrie verticaux
Indique si le profil type doit être inséré au niveau de points de géométrie de la ligne de base verticale, où la géométrie de la ligne de base verticale est modifiée.
Aux points haut/bas
Indique si le profil type doit être inséré au niveau des points hauts et bas de la géométrie de la ligne de base verticale.
Offset Target
Aux points de géométrie cibles de décalage
Indique si des profils types doivent ou non être automatiquement ajoutés en fonction des objets cibles de décalage (lignes caractéristiques, axes ou polylignes).
Remarque : Si un paramètre de fréquence d'application du profil type référençant une géométrie horizontale et un paramètre référençant une géométrie verticale s'appliquent tous deux à une portion du projet 3D, le paramètre générant le plus petit intervalle est utilisé. Ainsi, si un segment est à la fois une tangente horizontale et une courbe verticale, et que la fréquence de la courbe verticale ajoute des profils types à des intervalles plus réguliers ; la fréquence indiquée pour les courbes verticales est utilisée.
Adjacent au début/à la fin de la cible de décalage
- Indique si le profil type doit être inséré à côté du début et de la fin de la cible de décalage. Ce paramètre crée des abscisses curvilignes à une courte distance avant le point de début et après le point de fin de la cible de décalage plutôt qu'aux points exacts de début de fin de la cible de décalage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la modification de la fréquence des abscisses curvilignes dans une zone de projet 3D.
Le long des courbes de la cible de décalage
- Spécifie la fréquence d'insertion des profils types le long des courbes de la cible de décalage.
- Par courbure les courbes de la cible de décalage sont discrétisées à l'aide de la valeur de la flèche définissant la courbure. Des abscisses curvilignes sont créées le long de la courbe discrétisée à chaque point de contact entre le maillage par approximation et la courbe.
Incrément de courbe
Spécifie la fréquence d'insertion du profil type le long de la portion de courbe d'une cible de décalage. Entrez une valeur ou cliquez sur
, puis sélectionnez une distance dans votre dessin. Ce champ ne peut pas être modifié lorsque l'option Par courbure est sélectionnée comme paramètre Le long des courbes de la cible de décalage.
- Spécifie la valeur définissant la valeur de la flèche selon laquelle discrétiser les courbes de la cible de décalage. Ce champ ne peut pas être modifié lorsque l'option Selon un incrément est sélectionnée comme paramètre Le long des courbes de la cible de décalage.
Options d'ajout et de suppression des abscisses curvilignes
Ajoute une abscisse curviligne. Un message vous invite à sélectionner un emplacement pour l'abscisse curviligne dans votre dessin. L'abscisse curviligne est alors ajoutée au tableau des abscisses curvilignes.
Supprime l'abscisse curviligne sélectionnée dans le tableau des abscisses curvilignes.
Tableau des abscisses curvilignes
Le tableau des abscisses curvilignes contient les colonnes suivantes :
Abscisse curviligne
Affiche la valeur de l'abscisse curviligne sur la ligne d'axe.
Description
Spécifie une description pour l'abscisse curviligne. Cliquez sur le champ pour entrer une description.
