Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2023 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle décrit également l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2023 et les versions antérieures.
Ouverture d’un dessin Autodesk Civil 3D 2023 dans une version antérieure d’AutoCAD Civil 3D
- Les dessins enregistrés dans Autodesk Civil 3D 2023 peuvent être ouverts dans Autodesk Civil 3D 2019 à 2022, et dans AutoCAD Civil 3D 2018.
- Pour ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2023 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version d’AutoCAD Civil 3D antérieure à 2018, définissez la variable système PROXYGRAPHICS sur 1 dans Autodesk Civil 3D 2023 afin d’enregistrer les graphiques avec le dessin, puis utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer le dessin dans un format de fichier plus ancien. Lorsque vous ouvrez le dessin dans une version antérieure du logiciel, les objets Autodesk Civil 3D sont affichés sous forme de graphiques externes.
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2023 et les versions antérieures
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2023 et les versions antérieures du logiciel.
Fichiers PKT contenant des éléments de profil type avec une géométrie de courbe auxiliaire
Ouverture d’un fichier Subassembly Composer 2023 au format PKT dans une version antérieure du même produit
- Les fichiers PKT de sous-ensemble créés dans Subassembly Composer 2023 et contenant une géométrie de courbe auxiliaire ne peuvent pas être ouverts dans Subassembly Composer 2022 ou versions antérieures en raison du nouveau type de géométrie de courbe auxiliaire. Pour pouvoir afficher correctement la géométrie de courbe auxiliaire, les fichiers PKT doivent être utilisés dans Civil 3D 2023.
