Vous pouvez visualiser l’abscisse curviligne et l’altitude d’un objet par rapport à une ligne de profil en long en le projetant sur un dessin de profil en long.
Les types d'objets suivants peuvent être projetés :
Les réseaux de canalisations font l'objet d'une procédure séparée pour la projection dans des dessins de profils en long. Reportez-vous aux rubriques Pour afficher des réseaux de canalisations dans des dessins de profils en long et Pour afficher des réseaux de canalisations dans des dessins de profils en travers.
L'emplacement de l'abscisse curviligne d'un objet projeté reflète toujours l'emplacement de l'objet source. Il ne peut donc être modifié qu'en déplaçant l'objet source.
Le style et l'altitude des objets projetés peuvent être modifiés sous l'onglet Projections des boîtes de dialogue Propriétés du dessin de profil en long ou Propriétés du dessin de profil en travers.
L'altitude d'un objet projeté peut être définie sur Utiliser objet. Il s'agit d'un paramètre dynamique qui garantit l'équivalence de l'altitude de l'objet projeté et de l'objet source. Si l'objet source est modifié, l'objet projeté reflète tous les changements. Les altitudes peuvent également être définies pour correspondre à une surface ou une ligne de profil en long spécifique.
L'altitude de certains objets projetés peut être modifiée à l'aide des poignées. Les types d’objets suivants dans les dessins de profils en long sont des exceptions :
La modification des sommets des lignes caractéristiques ou des polylignes 3D à l'aide des poignées dans un dessin de profil en long modifie également les altitudes des objets source dans la vue en plan. Ce comportement est utile pour la modification des lignes caractéristiques par rapport aux lignes de profil en long. Les poignées apparaissent uniquement sur les polylignes 3D si l'altitude est définie sur Utiliser objet.
La modification des objets de point ou de bloc à l'aide des poignées dans des dessins de profils en long ou des dessins de profils en travers n'a pas d'incidence sur l'altitude des objets source, mais cela rompt le lien dynamique avec l'altitude de l'objet source. Le paramètre Options d'altitude est alors défini sur Manuelle. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sur Utiliser objet ou le faire correspondre à une surface ou une ligne de profil en long spécifiques.
Les styles d'étiquette et d'objet d'un objet projeté sont indépendants des styles utilisés par l'objet source dans la vue en plan. Vous pouvez modifier les styles d'un objet projeté sans incidence sur l'objet source.
L'affichage d'un bloc à vues multiples dans une ligne de profil en travers ou une ligne de profil en long dépend du style de projection. Un style de projection comporte plusieurs représentations d'affichage qui contrôlent la façon dont le bloc à vues multiples est représenté dans des contextes différents. Chaque représentation d'affichage contient un jeu de blocs de visualisation qui représente l'objet selon différentes directions de visualisation. Chaque bloc de visualisation possède un indicateur qui signale s'il sera dessiné dans une des directions de vue.
Lorsqu'un bloc à vues multiples est dessiné dans Autodesk Civil 3D, le processus suivant est exécuté :
