A propos des styles d'étiquettes d'axe
Vous pouvez gérer les styles de l'étiquette d'axe en spécifiant les styles d'étiquettes à utiliser lors de la création de jeux d'étiquettes, ainsi que les styles à utiliser avec l'option Ajouter des étiquettes d'axe.
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, l'ensemble Axe contient l'ensemble Styles de l'étiquette. L'ensemble Styles de l'étiquette contient les dossiers des divers jeux d'étiquettes, des types d'étiquette d'axe individuels et des styles de table. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un type d'étiquette d'axe spécifique, tel que les abscisses curvilignes principales et secondaires, pour modifier les paramètres par défaut de l'étiquette ou créer un style d'étiquette.
Types de style d'étiquette de l'axe que vous pouvez créer et utiliser :
Utilisez ce type de style d'étiquette d'axe...
Pour l'étiquette...
Abscisse curviligne principale
Abscisses curvilignes aux intervalles principaux, représentées sous le format par défaut sta = <abscisse curviligne> <unités>. Par exemple, sta = 1000 pd.
Abscisse curviligne secondaire
Abscisses curvilignes aux intervalles qui divisent les abscisses principales. Pour ajouter des étiquettes d'abscisse curviligne secondaire, vous devez disposer d'étiquettes d'abscisse curviligne principale.
Point de géométrie
Emplacements où la géométrie de l'axe change, représentés sous le format par défaut <Point de géométrie> : <abscisse curviligne>. Par exemple : CS : 3+27+65.
Point de géométrie du profil
Emplacements des points de profil sur la géométrie de l'axe.
Discontinuité d'abscisse curviligne
Points ajoutés à l'onglet Contrôle d'abscisse de la boîte de dialogue Propriétés de l'axe.
Modélisations en fonction de la vitesse
Points ajoutés à l'onglet Modélisations en fonction de la vitesse de la boîte de dialogue Propriétés de l'axe.
Points critiques du dévers
Abscisses curvilignes auxquelles la pente transversale de dévers est modifiée.
Points critiques du dévers de rail Abscisses curvilignes auxquelles la quantité de dévers de rail change.
Décalage d'abscisse curviligne
Un point soit sur l'axe, soit adjacent à l'axe qui répertorie les informations sur les décalages ou les abscisses curvilignes depuis l'axe jusqu'au point choisi.
Ligne
Propriétés d'une entité ligne dans un objet axe.
Courbe
Propriétés d'une entité courbe dans un objet axe.
Clothoïde
Propriétés d'une entité clothoïde dans un objet axe.
Point d'intersection
Propriétés d'une intersection tangente-tangente (PI) et, soit la courbe libre associée, soit le groupe de la courbe libre clothoïde-courbe-clothoïde (SCS). Ce type d'étiquette peut également s'appliquer soit à la courbe séparément, soit aux entités clothoïde (même à l'intérieur d'un groupe SCS).
Informations sur le dévers de rail
Informations de dévers de rail pour un axe de rail telles que le dévers de rail appliqué, le dévers de rail d’équilibre, l’insuffisance de dévers de rail et le gradient de dévers de rail.
Pour modifier les paramètres par défaut des types d'étiquette, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble <Type d'étiquette> dans l'arborescence Paramètres de la fenêtre d'outils, et choisissez Modifier val. par déf. du style de l'étiquette.
