Cet onglet permet de spécifier le type de groupe de courbes à créer, de définir les paramètres de courbe et de clothoïde, ainsi que les paramètres de décalage et de chevauchement pour l’axe connecté.
- Type de groupe de courbes
- Spécifie le type de groupe de courbes à créer.
- Raccord circulaire
- Clothoïde-Courbe-Clothoïde
- Clothoïde en S-Clothoïde-Courbe-Clothoïde
- Clothoïde en S-Courbe-Clothoïde-Clothoïde
- Clothoïde en S-Clothoïde-Courbe-Clothoïde-Clothoïde
- Arc à trois centres
- Rayon de la courbe
Indique le rayon de la courbe de l’axe connecté.
- Paramètres de clothoïde/Paramètres de courbe
- Affiche les paramètres du type de groupe de courbes. Cliquez sur le bouton Parcourir
pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de clothoïde ou Arc à trois centres.
- Degré de courbure
- Indique si le degré de courbure de l’axe connecté sera inférieur ou supérieur à 180 degrés.
Remarque :
Les types de groupes de courbes Raccord circulaire et Arc à trois centres ne prennent pas en charge les solutions supérieures à 180 degrés.
- Décalage entrant/sortant
- Indique les valeurs de décalage de l’axe connecté. Les valeurs sont mesurées à partir des axes existants.
- Chevauchement de connexion entrante/sortante
Indique la longueur de chevauchement à insérer aux extrémités de l’axe connecté. Cette valeur est utilisée de sorte qu'une partie des extrémités du nouvel axe chevauche les axes existants à l'emplacement où ils se rejoignent.
L'exemple suivant montre l'effet d'un chevauchement de 50 pieds. L’axe connecté chevauche les axes existants sur une longueur de 50 pieds.
Si le chevauchement se produit sur une courbe, la portion de chevauchement de l’axe connecté suit la courbe.
- Aperçu
- Affiche un aperçu de l’axe connecté dans le dessin. Si un axe connecté ne peut pas être créé selon les paramètres spécifiés, une boîte de dialogue s’affiche pour proposer des options permettant de créer un axe d’ajustement automatique, de revenir à la boîte de dialogue Créer un axe connecté et de spécifier différents paramètres, ou d’annuler la commande.
