L’onglet Contenu permet de définir le type d’appareil de voie à créer et d’autres paramètres.
- Catalogue de contenu
- Indique le catalogue à utiliser pour la création de l’appareil de voie. Sélectionnez un élément dans la liste déroulante ou cliquez sur
pour afficher la boîte de dialogue Catalogue des appareils de voie, dans laquelle vous pouvez charger un autre catalogue. Ces fichiers sont stockés dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\fra\Data\Railway Design Standards\Turnout\ par défaut.
- Type d’appareil de voie
- Indique le type d’appareil de voie :
- Simple
- Équilatéral
- Intersection
- Intersection combinée
- Appareil de voie à trois voies
- Filtre (Tangente d’angle)
- Permet d’indiquer l’angle de l’appareil de voie. Les angles plus petits créent des appareils de voie plus progressifs.
- Modèle
- Spécifie le modèle de l’appareil de voie. Les modèles disponibles à l’angle spécifié dans le fichier de catalogue des appareils de voie sont affichés dans la liste déroulante.
- Direction
- Indique la direction, vers l’avant ou vers l’arrière, en fonction de la cotation des abscisses de l’axe. Vous pouvez ajuster la direction et le côté à l’aide d’une poignée après la création de l’appareil de voie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour modifier des appareils de voie de rails à l’aide des poignées.
- Côté
- Indique le côté de l’axe, à gauche ou à droite, en fonction de la cotation des abscisses de l’axe. Vous pouvez ajuster le côté à l’aide d’une poignée après la création de l’appareil de voie.
- Point d'insertion
- Indique le point d’insertion de l’appareil de voie :
- Joint de contre-aiguille
- Emplacement de l’aiguillage
- Point d'intersection
- Talon de cœur sur la voie directe
- Talon de cœur sur la voie déviée
| Simple
| Équilatéral
| Intersection
- Paramètres
- Spécifie des paramètres supplémentaires pour l’appareil de voie :
- Modélisation en fonction de la vitesse
- Type de courbe de sortie : ces valeurs varient en fonction des éléments disponibles dans le catalogue des appareils de voie. Par exemple, les types disponibles sont Aucun, Droit, Courbe et Courbe en S.
- Prolonger la longueur : prolonge la longueur de la ligne droite après la courbe de sortie d’une valeur spécifiée
