Onglet Ligne de profil en long connectée (boîte de dialogue Créer un axe connecté)
Cet onglet permet de spécifier des options pour la création de la ligne de profil en long connectée.
Remarque : Vous pouvez spécifier des valeurs par défaut dans les paramètres de commande CreateAlignmentConnected. Le style par défaut des lignes de profil en long connectées est le style de ligne de profil en long spécifié dans les paramètres de la commande CreateProfileLayout.
Créer une ligne de profil en long pour l'axe connecté
Crée une ligne de profil en long pour l'axe connecté.
Profil de connexion entrante/Profil de connexion sortante
Indique quelle ligne de profil en long utiliser pour les axes de connexions entrante et sortante. Après avoir sélectionné les lignes de profil en long, spécifiez une altitude delta ou une pente transversale à utiliser pour créer la ligne de profil en long pour l’axe connecté.
Pente transversale/Altitude delta
Indique une pente transversale ou une altitude delta à appliquer à la ligne de profil en long pour l’axe connecté.
Les options Pente transversale et Altitude delta permettent d’ajuster les lignes de profil en long au niveau des parties de chevauchement de l’axe connecté (parallèles aux lignes de profil en long de l’axe parent sélectionné). Les lignes de profil en long au niveau des parties de chevauchement sont ensuite connectées à la parabole ou à la courbe circulaire pour générer la ligne de profil en long d’axe connecté.
La pente transversale est multipliée par la valeur de décalage pour obtenir l’altitude delta. Vous pouvez également spécifier une altitude delta directement à l’aide de la valeur Altitude delta. Si les options Pente transversale et Altitude delta sont sélectionnées, elles seront fusionnées.
Nom de la ligne de profil en long
Indique le modèle de nom par défaut de la ligne de profil en long connectée.
Liste Style de ligne de profil en long
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre style de ligne de profil en long dans le dessin.
Détails du style
Ouvre la boîte de dialogue Détails du style vous permettant de prévisualiser le style de ligne de profil en long.
Type de courbe de la ligne de profil en long
Indique s’il faut créer une parabole ou une courbe circulaire lors de la création de la géométrie de la ligne de profil en long pour l’axe connecté.
Après avoir sélectionné un type de courbe, sélectionnez un paramètre dans la liste déroulante pour spécifier comment la géométrie de la parabole ou de la courbe circulaire est définie, puis entrez une valeur pour le paramètre sélectionné.
Remarque : Une fois la ligne de profil en long connectée créée, vous pouvez modifier certaines valeurs dans l’onglet Ligne de profil en long connectée de la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long.
