Pour étiqueter une étendue de canalisations sous pression
Dans une vue en plan ou un dessin de profil en long, vous pouvez étiqueter une série de canalisations sous pression connectées consécutives à l’aide d’une seule étiquette de canalisation.
Une étiquette de canalisation étendue permet de réduire le nombre d’étiquettes affichées dans un réseau sous pression.
Lorsque vous passez le curseur sur l'étiquette de canalisation étendue, les canalisations connectées qui se trouvent dans cette étendue sont mises en surbrillance. Vous pouvez également utiliser la commande Liste d'AutoCAD pour répertorier les canalisations connectées. Après avoir ajouté une étiquette étendue, vous pouvez mettre en surbrillance les canalisations connectées qui constituent l'étendue en sélectionnant l'étiquette.
Pour étiqueter une étendue de canalisations sous pression dans une vue en plan
  1. Cliquez sur l’onglet Annotationle groupe de fonctions Étiquettes et tablesmenu Ajouter des étiquettesRéseau sous pressionPlan de canalisations sous pression.
  2. Sur la ligne de commande, vous êtes invité à sélectionner le premier composant sous pression (canalisation sous pression, raccord ou accessoire hydraulique).
  3. Dans le dessin, cliquez sur un composant du réseau sous pression pour définir le point de départ de l’étendue connectée.
    La ligne de commande vous invite à sélectionner le composant suivant.
  4. Cliquez sur un composant pour définir le point de fin de l’étendue.
  5. Appuyez sur la touche ENTREE.
    Le message suivant s’affiche :
    Spécifiez l’emplacement de l’étiquette sur la canalisation sous pression :
  6. Spécifiez l’emplacement de l’étiquette en cliquant sur l’une des canalisations de l’étendue.
    Si vous sélectionnez une canalisation qui n'est pas incluse dans l'étendue, une invite vous indique que l'emplacement d'étiquette doit se trouver sur une canalisation étendue.
    Vous pouvez faire glisser l'étiquette le long de l'étendue à l'aide de la poignée coulissante .
Pour étiqueter une étendue de canalisations sous pression dans un dessin de profil en long
  1. Cliquez sur l’onglet Annotationle groupe de fonctions Étiquettes et tablesmenu Ajouter des étiquettesRéseau sous pressionLigne de profil en long de canalisations sous pression.
  2. Dans le dessin, cliquez sur un composant du réseau sous pression pour définir le point de départ de l’étendue connectée.
  3. Cliquez sur un composant pour définir le point de fin de l’étendue.
  4. Appuyez sur la touche ENTREE.
  5. Spécifiez l’emplacement de l’étiquette en cliquant sur l’une des canalisations de l’étendue.
Pour mettre en surbrillance une canalisation étendue connectée
Pour déplacer une étiquette de canalisation étendue
Les étiquettes de canalisation étendue ne sont ancrées à aucun composant spécifique. Vous pouvez les déplacer librement vers un autre composant connecté de l’étendue.
Déplacez l'étiquette.
Remarque : Lorsque leur état est modifié, les étiquettes de canalisations étendues ont le même comportement que les étiquettes de canalisations ordinaires. Cliquez sur la poignée ronde pour rétablir l’état par défaut de l’étiquette.
