Outils de création de talus
Utilisez cette barre d'outils pour créer rapidement un talus, appliquer des styles et des paramètres de talus et modifier un talus existant.
Définir le groupe de talus
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de talus. Sélectionnez le groupe de talus courant ou créez-en un nouveau.
Définir la surface cible
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une surface. Sélectionnez la surface à utiliser comme condition d’arrêt. S’applique uniquement lorsque le paramètre de talus utilise Surface en tant Cible.
Définir le calque de talus
Ouvre la boîte de dialogue Définir des calques de talus. Indique sur quel calque le talus doit être créé.
Sélectionner un jeu de paramètres
Définit le jeu de paramètres courant à partir duquel vous pourrez sélectionner des paramètres spécifiques.
Sélectionnez un paramètre
Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner un paramètre à appliquer au talus.
Sélecteur de style
Utilisez ces options pour modifier un paramètre courant ou créer un paramètre.
Création de talus
Crée le talus à partir des invites de la ligne de commande. Le talus utilise le style et les paramètres courants.
Copier Créer un talus
Crée un talus en copiant les paramètres et le style d’un talus existant.
Créer une transition
Crée une pente de transition entre deux différents paramètres ou valeurs.
Créer un remplissage
Crée une surface de talus sans paramètre afin de remplir tous les trous éventuels laissés par la création du talus.
Outils de modification de talus
Modifier le talus
Affiche diverses invites de ligne de commande permettant de modifier les paramètres d’un talus.
Supprimer le talus
Supprime un talus et l’élimine du groupe de talus.
Changer de groupe de talus
Vous invite à sélectionner les talus, puis ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de talus. Sélectionnez un groupe de talus dans lequel déplacer le talus.
Utilitaires de talus
Outils de volume du talus
Ouvre les outils de volume du talus. Augmentez ou réduisez le groupe de talus selon les volumes de déblai et de remblai cibles.
Créer une surface dissociée
Crée une surface dissociée du groupe de talus et, par conséquent, ne met pas à jour ce dernier pour refléter ces modifications.
Éditeur de talus
Vous invite à sélectionner un talus existant et ouvre la boîte de dialogue Éditeur de talus.
Éditeur d’altitude de talus
Vous invite à sélectionner une ligne caractéristique ou une ligne de parcelle existante, puis affiche la boîte de dialogue Éditeur d’altitude de talus.
Propriétés des groupes de talus
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés des groupes de talus.
Propriétés du talus
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du talus. Notez que c’est la seule boîte de dialogue permettant de consulter les propriétés d’un talus individuel.
Développer
Affiche ou masque les valeurs des paramètres de talus courants et les sélecteurs de style. Vous permet de consulter les valeurs des paramètres.
