Récapitulatif des commandes du réseau de canalisations
Le tableau suivant récapitule les commandes Autodesk Civil 3D relatives aux réseaux de canalisations et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
AddNetworkLabels Appelle l’outil d’étiquetage pour annoter des canalisations et des regards
AddNetworkPartPlanLabel Ajoute des étiquettes aux canalisations et aux regards sélectionnés dans une vue en plan
AddNetworkPartProfLabel Ajoute des étiquettes aux canalisations et aux regards sélectionnés dans un dessin de profil en long
AddNetworkPartSectLabel Ajoute des étiquettes aux canalisations et aux regards sélectionnés dans un dessin de profil en travers
AddNetworkPartsToProf Met à jour un dessin de profil en long pour afficher les composants ajoutés au réseau de canalisations
AddNetworkPipeTable Crée une table de réseau de canalisations
AddNetworkPlanLabels Ajoute des étiquettes à un réseau de canalisations dans une vue en plan
AddNetworkProfLabels Ajoute des étiquettes à un réseau de canalisations dans un dessin de profil en long
AddNetworkSectLabels Ajoute des étiquettes à un réseau de canalisations dans un dessin de profil en travers
AddNetworkStructTable Crée une table de regards de canalisations
AddSpanningPipePlanLabel Ajoute des étiquettes de canalisations étendues connectées dans une vue en plan
AddSpanningPipeProfLabel Ajoute des étiquettes de canalisations étendues connectées dans des dessins de profils en long
AnalyzeNetwork Redimensionne les canalisations et réinitialise les radiers et calcule les lignes d’énergie et de charge selon les normes HEC-22 2009
ApplyRules Applique des règles aux réseaux de canalisations
ChangeFlowDirection Modifie la direction de l’écoulement des canalisations sélectionnées
ConnectNetworkPartTo Connecte les canalisations du réseau gravitaire ou du réseau sous pression aux regards
ConvertTo3DSolids Convertit des réseaux de canalisations et réseaux sous pression en solides AutoCAD
CreateAlignFromNetwork Crée un axe à partir des composants existants du réseau de canalisations
CreateInterferenceCheck Effectue une vérification des interférences
CreateNetwork Crée un réseau de canalisations
CreateNetworkFromObject Crée un réseau de canalisations à partir d’une polyligne, d’une ligne, d’un arc ou d’une ligne caractéristique
CreateNetworkPartsList Crée une liste des composants du réseau de canalisations
CreateNetworkPartsListFull
Crée une liste contenant tous les composants du catalogue actuel de composants de réseau de canalisation
CreateNetworkReference Crée une référence du réseau de canalisations
DisconnectNetworkPartFrom Déconnecte les canalisations du réseau gravitaire ou du réseau sous pression des regards
EditNetwork Modifie un réseau de canalisations
EditinStormSewers
Exporte le réseau de canalisations sélectionné vers un fichier .stm qui s’ouvre dans l’extension Storm Sewers pour être modifié
EditNetworkPartList Modifie une liste des composants du réseau
ExportStormSewerData
Exporte les données de réseau de canalisations vers un fichier .stm pour les importer ultérieurement dans l’extension Storm Sewers
ImportGISData
Crée des objets Civil à partir d’un fichier de données SIG importé
ImportStormSewerData
Importe les données du réseau de canalisations depuis l’extension Storm Sewers (fichier .stm) vers Autodesk Civil 3D
MapPartsProperties Applique un mappage des paramètres de regard de drainage aux regards des réseaux de canalisations existants
PartBuilder Appelle l’interface du générateur de composants
ReconnectParts
Reconnecte les composants déconnectés dans les réseaux de canalisations
RegenNetwork
Régénère les solides 3D manquants et incorrects pour les regards
ResetAnchorPipe
Réinitialise la position d’ancrage d’une étiquette associée à plusieurs composants d’un réseau de canalisations
ResetNetworkLabels Réinitialise les étiquettes de référence du réseau de canalisations
ResetToClosestConnection
Réinitialise les connexions de canalisations aux points de connexion les plus proches
ResetToDefaultConnection
Réinitialise les connexions de canalisations aux points de connexion par défaut
ResetToStructureInsertion
Réinitialise les connexions de canalisations aux points d’insertion du regard
SetNetworkCatalog Définit le chemin par défaut des catalogues de canalisations et de regards
ShowSpanningPipes
Affiche l’étendue de canalisations spécifiée comme étant une étendue d’étiquetage des canalisations avec une seule étiquette
StartExpress
Démarre l’extension Hydraflow Express
StartHydrographs
Démarre l’extension Hydraflow Hydrographs
StartPartsEditor
Lance l’éditeur de composants d’infrastructure
StartStormSewers
Démarre l’extension Storm Sewers Hydraflow
