Découvrez les améliorations apportées aux réseaux sous pression.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour connecter et déconnecter des canalisations de réseau sous pression et des structures de réseau gravitaire.
Lors de la configuration d’une colonne de table, sélectionnez l’option « Structurer toutes les canalisations sous pression ».
Emplacement de l’accessoire hydraulique avant le déplacement du raccord de gauche | Emplacement de l’accessoire hydraulique après le déplacement du raccord gauche |
Si vous raccourcissez la canalisation en déplaçant sa fin au-delà des raccords ou des accessoires hydrauliques, ces composants seront supprimés.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Onglet Ligne de profil en long (boîte de dialogue Styles de raccord) et Onglet Ligne de profil en long (boîte de dialogue Style d’accessoire hydraulique).
Civil 3D 2023 inclut certaines des améliorations demandées par les clients pour les réseaux sous pression.
Comportement de modification des poignées sur le dessin de profil en long dans l’ancienne version | Comportement de modification des poignées sur le dessin de profil en long dans la nouvelle version |
Lorsque vous faites glisser la poignée, les canalisations sont dessinées à l’endroit où se trouvent les lignes en pointillés. |
Lorsque vous faites glisser la poignée, les canalisations sont dessinées comme indiqué ci-dessus. |
Avant le suivi des lignes de profil de référence | Après le suivi des lignes de profil de référence dans un intervalle de remplacement |
