Définition des paramètres de support (traceurs non propres au système uniquement)
Pour régler les paramètres du support papier
  1. Dans le menu de l'application , cliquez sur Imprimer Gérer les traceurs.
  2. Cliquez deux fois sur le fichier de configuration du traceur (PC3) dont vous souhaitez modifier les paramètres du support.
  3. Dans l'éditeur de configuration du traceur, sélectionnez l'onglet Paramètres du périphérique et du document.
  4. Cliquez deux fois sur Support pour afficher les paramètres de support papier.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Format et source. Sous Format et source du support, sélectionnez une source d’alimentation papier dans la liste des sources. Le cas échéant, sélectionnez une largeur de listing ou un type de bac dans les listes correspondantes. Sous Format, sélectionnez le format de papier désiré. Sélectionnez Automatique pour laisser l’imprimante choisir la source d’alimentation papier appropriée.
    • Sélectionnez Type de support. Sous Type de support, sélectionnez l’un des types de support papier disponibles.
    • Sélectionnez Impression duplex. Sous Impression recto-verso (Impression duplex), sélectionnez Bord court ou Bord long. Ce paramètre ne sera pas disponible si votre traceur ne gère pas cette fonction.
    • Sélectionnez Application destinataire du support. Sous Destination du support, sélectionnez l’une des options disponibles, par exemple, couper. Ce paramètre ne sera pas disponible si votre traceur ne gère pas cette fonction.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
