Indique les formats de papier personnalisés et la zone d'impression pour les formats de support standard et personnalisés.
Chaque modèle pris en charge dispose d'un ensemble de formats de papier standard, avec une zone imprimable correspondante. Vous pouvez ajouter des formats de papier personnalisés et modifier la zone imprimable des formats standard à l'aide de l'Editeur de configuration du traceur. Dans le cas d'une alimentation feuille à feuille, de nombreux traceurs HP-GL mesurent la taille du papier. Si le format que vous utilisez est légèrement inférieur aux tailles standard et que la configuration du traceur indique à AutoCAD de demander au traceur les limites matérielles de tracé, vous pouvez obtenir un message d'avertissement lors du tracé. Ce message vous signale que votre tracé risque d'être coupé et vous indique comment y remédier. Vous pouvez activer ou désactiver la requête de limites matérielles de tracé dans la boîte de dialogue Propriétés personnalisées HP-GL de l'Editeur de configuration du traceur. Si elle est activée, la requête n'est émise que si le tracé s'effectue sur un périphérique connecté en local.
Les traceurs 7986B et 7596A peuvent générer des tracés grand axe. Utilisez l’assistant Personnaliser les formats de papier (dans le nœud Calibrage et Formats de papier utilisateur de l’Editeur de configuration du traceur) afin de créer un format de papier personnalisé pour vos tracés de grand axe. Vous pouvez configurer un délai entre les cadres du tracé de grand axe afin de permettre à l'encre de sécher. Par défaut, ce délai est de 30 secondes, mais vous pouvez le modifier dans la boîte de dialogue Propriétés personnalisées HP-GL de l'Editeur de configuration du traceur. Si votre traceur accepte l'alimentation en rouleau et l'alimentation feuille à feuille, veillez à sélectionner la bonne source d'alimentation lors de la configuration du traceur. Si vous choisissez l'alimentation en rouleau, pensez à configurer la largeur de rouleau correspondant au support chargé dans le traceur.
