Indique le type de connexion.
CalComp enregistre les données du tracé. Chaque enregistrement commence par un ou deux caractères spécifiques appelés codes SYNC et se termine par un caractère spécifique appelé code de fin de tampon/fin de message (EOB/EOM, End Of Buffer/End Of Message). Vous pouvez utiliser un caractère de total de contrôle pour valider l'enregistrement. Configurez le traceur pour qu'il attende les codes SYNC, EOB/EOB et le total de contrôle dans les données du tracé. Si la configuration du traceur ne correspond pas au pilote, le traceur ignore le tracé. Si vous utilisez l'option Langage de commande du périphérique CalComp, le pilote configure automatiquement le traceur.
| Champ de la boîte de dialogue | Description |
| Nombre de codes SYNC | Définit le nombre de codes SYNC. |
| Code SYNC | Précède chaque enregistrement de tracé CalComp. La valeur de ce code peut être définie de 2 à 127 (inclus). Ces codes sont directement rattachés à un caractère ASCII. Si vous n'utilisez pas CDCL, les paramètres des codes SYNC du traceur doivent correspondre aux codes SYNC du pilote. |
| Code EOB/EOM | Indique la fin d'un enregistrement de tracé CalComp. Les codes de fin de tampon (EOB, End Of Buffer) ou de fin de message (EOM, End Of Message) sont directement rattachés à un caractère ASCII et d'une valeur située entre 2 et 31 (inclus). |
| Délai | Définit la période pendant laquelle le traceur attend les données. Si la transmission des données s'arrête, le traceur attend pendant la période définie ici. Une fois ce délai atteint, il force le tracé des données reçues. |
| Activer le total de contrôle | Ajoute un caractère de total de contrôle devant le code EOB/EOM pour vérifier un enregistrement. Le pilote du traceur calcule le caractère, puis le traceur l'utilise pour valider l'enregistrement. L'utilisation d'un protocole série XON-XOFF ou d'un protocole parallèle Centronics permet au traceur de détecter une erreur de total de contrôle, mais pas de la corriger. Aucune valeur de total de contrôle n'est définie dans ces deux modes de connexion physique. |
| Ajouter des caractères de remplissage | Ajoute des caractères de remplissage à l'enregistrement si le traceur détecte une erreur de dépassement de tampon. |
