Demander au traceur des limites matérielles du tracé (HP-GL)
Indique l'utilisation des limites matérielles du tracé.
Les traceurs 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B et 7596A envoient à AutoCAD des informations sur la limite matérielle du tracé. Pour ce faire, une communication bilatérale doit s'établir entre AutoCAD et le traceur. Ce dernier envoie à AutoCAD l'aire de tracé exacte du papier installé. Le tracé est alors positionné en fonction de la taille réelle de la feuille utilisée. Si vous désactivez cette option, le tracé est positionné en fonction du format de papier configuré. Dans la plupart des cas, il faut modifier ce format en fonction de l'aire de tracé effective du traceur. Sinon, votre tracé risque d'être découpé. Vous pouvez déplacer le tracé sur le papier en modifiant son origine.
