Présentation de la création ou de la modification d'un fichier de configuration DWF6
Le fichier de configuration du traceur DWF6 ePlot.pc3 est le pilote par défaut pour la commande PUBLIER. Vous pouvez utiliser le fichier de configuration de traceur DWF6 ePlot.pc3 en l'état ou vous pouvez le modifier en utilisant le bouton Propriétés de la boîte de dialogue. Ceci lancera l'éditeur pc3, qui vous permet de modifier directement le fichier DWF6 ePlot.pc3. Bien que vous puissiez enregistrer les fichiers DWF6 ePlot.pc3 sous d'autres noms pour les utiliser avec la commande Tracer, aucun autre nom ne sera reconnu par la commande Publier. Toutes les modifications que vous apportez au fichier DWF6 ePlot.pc3 sont utilisées chaque fois que vous tracez ou publiez des fichiers DWF6, jusqu'à la prochaine modification des paramètres de votre fichier DWF6 ePlot.pc3.
Remarque : Si vous envisagez de modifier le fichier DWF6 ePlot.pc3, faites-en tout d'abord une copie de sauvegarde au cas où vous souhaiteriez utiliser les paramètres par défaut ultérieurement. Le cas échéant, le fichier DWF6 ePlot.pc3 par défaut peut être recréé grâce à l'assistant Ajouter un traceur.
Ces paramètres peuvent influencer la taille du fichier et la qualité du tracé selon le contenu du dessin source du fichier DWF™ (Design Web Format™ ). Vous pouvez spécifier les paramètres suivants lorsque vous modifiez le fichier de configuration DWF6 ePlot.pc3 :
Remarque : Les fichiers DWF destinés au traçage doivent être configurés avec une couleur d'arrière-plan blanche. Si la couleur d'arrière-plan est le noir, les objets associés à la couleur 7 s'impriment en blanc. Ils s'impriment en noir avec toutes les autres couleurs d'arrière-plan.
