Indique le type de protocole de communication utilisé pour le traçage sur un réseau ou dans un fichier.
Cette option vous permet d’indiquer la méthode d’établissement de liaison à utiliser lorsque vous lancez un traçage sur un réseau ou dans un fichier. Pour lancer un traçage sur le réseau ou dans un fichier, vous devez préciser le type de communication que vous souhaitez utiliser. De la sorte, le pilote HP-GL/2 peut envoyer les instructions adéquates au traceur. Pour tracer sur un périphérique configuré au niveau local, utilisez les réglages de l'onglet Ports de l'Editeur de configuration du traceur.
Envoie sur le réseau ou vers le fichier de traçage des instructions HP-GL/2 permettant d'utiliser le protocole de communication XON/XOFF.
Envoie sur le réseau ou vers le fichier de traçage des instructions HP-GL/2 permettant d'utiliser le protocole de communication matérielle.
Pour lancer un traçage sur le réseau ou dans un fichier, vous devez également configurer l'ordinateur connecté au traceur. Ses paramètres Windows de port pilote doivent en effet comporter le même protocole de communication. Enfin, assurez-vous que le câble de connexion du traceur est bien celui qui convient.
Pour modifier les paramètres Windows de port pilote, ouvrez le dossier Imprimantes du Panneau de configuration. Sélectionnez l'imprimante qui permet le partage du traceur sur le réseau. Indiquez la méthode de protocole de communication précédemment choisie comme paramètre du port de l'imprimante.
Si le traceur est connecté au niveau local mais qu’il utilise le spouleur du Gestionnaire d’impression de Windows en raison d’un conflit avec l’imprimante système Windows, modifiez les paramètres du port à partir du Panneau de configuration.
Si vous utilisez le protocole de communication XON/XOFF, veillez à ce que l'ordinateur soit relié au traceur à l'aide du câble adéquat, comme dans le schéma ci-dessous.
Si vous utilisez un protocole de communication matérielle, veillez à ce que l'ordinateur soit relié au traceur à l'aide du câble adéquat, comme dans le schéma ci-dessous.
