Vous avez accès directement aux fichiers de dessin créés par les produits basés sur AutoCAD.
DWG TrueView vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Ouvrir et afficher des fichiers DWG et DXF
- Extraire des informations géométriques des dessins, comme la distance, la masse et le volume
- Tracer des fichiers DWG sur un traceur
- Créer des fichiers DWF, DWFx, PDF, JPG et PNG à partir de fichiers DWG
- Publier des jeux de dessins ou des feuilles dans un traceur ou dans des fichiers DWF, DWFx et PDF
- Convertir des fichiers DWG en avant et en arrière à partir d'AutoCAD Release 14
Il n'est pas nécessaire de connaître AutoCAD pour utiliser DWG TrueView, mais il est utile de savoir comment les calques AutoCAD fonctionnent et comment utiliser les boîtes de dialogue de mise en page, de traçage et de publication.
Formats de fichiers pris en charge
Les informations de dessin créées dans les produits basés sur AutoCAD peuvent être enregistrées ou exportées dans les formats de fichiers suivants.
Le format de fichier dessin DWG est le format de fichier natif des produits basés sur AutoCAD. Grâce à DWG TrueView, vous pouvez ouvrir tous les fichiers dessin, quelle que soit leur version, puis les enregistrer dans des formats de fichiers DWG à partir d'AutoCAD Release 14.
Le format DXF (Drawing Interchange Format) est un format de fichier publié qui est utilisé pour assurer l'interopérabilité entre les produits Autodesk, les applications tierces et les produits d'autres marques.
Les formats DWF (Design Web Format) et DWFx (DWF pour Windows XPS Viewer) sont idéaux pour partager des informations de fichiers dessin avec les membres de l'équipe, les fournisseurs, les clients, les sous-traitants et les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à une application basée sur AutoCAD.
Le format PDF(Portable Document Format d'Adobe) est l'un des plus couramment utilisés pour partager des dessins avec les membres de l'équipe et les clients.
Remarque : L'enregistrement de fichiers DWG dans des formats de fichiers plus anciens peut entraîner la perte des fonctionnalités introduites dans les versions ultérieures des produits basés sur AutoCAD. Il y a également certains facteurs à prendre en compte lors de l'utilisation d'objets personnalisés. Voir
Affichage des objets personnalisés et des objets externes.
Limites du produit
DWG TrueView permet uniquement la visualisation, la publication et la conversion des fichiers DWG. Il ne permet pas de modifier ou d'enregistrer des fichiers dessin. D'autres produits gratuits, disponibles sur le site Web d'Autodesk, sont susceptibles de vous intéresser :
Autodesk Design Review. Les formats DWF, DWFx et PDF permettent de réviser, d'annoter, d'enregistrer et d'imprimer les fichiers dessin créés avec les produits basés sur AutoCAD.
- Application mobile Autodesk AutoCAD. Vous pouvez ouvrir, afficher et utiliser vos dessins de CAO et fichiers DWG depuis votre smartphone ou votre tablette, à tout moment et où que vous soyez.
- Application Web AutoCAD. Vous pouvez ouvrir, afficher et utiliser des fichiers DWG dans AutoCAD à tout moment et où que vous soyez.
Application mobile Autodesk A360. Vous pouvez ouvrir, afficher et utiliser des fichiers DWG/DWF 2D et 3D, ainsi que des fichiers des logiciels Autodesk Revit et Autodesk Navisworks sur un périphérique mobile.
